Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Padfone 2 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Padfone 2 Camera vervangen, Apparaat uitschakelen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Houd de aan-/uitknop ingedrukt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Padfone 2 Camera vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Achterbehuizing verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de achterbehuizing van de telefoon te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Padfone 2 Camera vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Batterij verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de waarschuwingssticker die de batterijstekker en het verbindingssnoer bedekt.
      • Zoek naar de breedste opening aan weerszijden van de batterij. Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de batterij voorzichtig omhoog te tillen.
      • De batterij zit vast met lijm. Wees voorzichtig dat je de batterij of het verbindingssnoer niet beschadigt.
      • Koppel het verbindingssnoer van de batterij los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Padfone 2 Camera vervangen, De interne achterplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, De interne achterplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, De interne achterplaat verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de 14 schroeven uit de interne achterplaat te verwijderen.
      • Het gebruik van een magnetische mat helpt om de schroeven bij te houden.
      • Zodra de schroeven eruit zijn, verwijder je de plaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Padfone 2 Camera vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Moederbord loskoppelen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koppel vier stekkers van het moederbord los met een pincet.
      • Til het groene moederbord op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Padfone 2 Camera vervangen, Camera verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Asus Padfone 2 Camera vervangen, Camera verwijderen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de camera van de achterkant van het moederbord met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Erica
482 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 5-4, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 2,427
