Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Touchpad reageert niet
Het touchpad werkt niet of is defect.
Defect of fysiek beschadigd touchpad
Controleer of je het touchpad per ongeluk hebt uitgeschakeld met de sneltoetsencombinatie. Op Asus Eee Netbooks gebruik je hiervoor de Fn-toets en de F3-toets. Als dit niet werkt, moet het touchpad worden vervangen.
Toetsenbord reageert niet
Het toetsenbord werkt niet.
Defect toetsenbord
Als het hele toetsenbord niet functioneert, probeer dan de gids voor het vervangen van het toetsenbord hier.
Toetsen ontbreken
Als er toetsen op het toetsenbord ontbreken, kun je deze vervangen door eenvoudigweg een Openingsgereedschap te gebruiken. Duw het uiteinde van het gereedschap onder een rand van de toets om deze los te wippen en vervang deze vervolgens door een nieuwe toets vast te klikken.
Display reageert niet
Het scherm van je computer gaat niet aan.
Scherm lijkt defect of kapot
Als het scherm van je netbook kapot is of niet lijkt aan te gaan, kun je eerst proberen de BIOS opnieuw te laden door de voedingsadapter los te koppelen en de batterij te verwijderen. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt, plaats de batterij terug en sluit de voedingsadapter weer aan.
Als dit niet helpt of als je scherm kapot is, kun je deze gids volgen om het te vervangen.
Computer start niet op
De computer gaat niet aan.
BIOS-opstartfouten
Koppel de voedingsadapter los en verwijder de batterij. Houd de aan-/uitknop 30 seconden ingedrukt, plaats de batterij terug en sluit de voedingsadapter weer aan.
Defecte voedingsadapter
Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten op de laptop en een stroombron. Controleer de adapter op een indicatielamp. Als het lampje niet brandt, werkt de adapter niet en moet deze worden vervangen.
Defecte batterij
Laad eerst de laptop op, koppel de voedingsadapter los en schakel de laptop in. Als de laptop niet aangaat, sluit dan de adapter aan en probeer het opnieuw. Als de laptop wel werkt, dan werkt de batterij niet en moet deze worden vervangen. Deze gids laat zien hoe je dit doet.
Oververhitting
De computer wordt te heet en schakelt zichzelf uit.
Geblokkeerde ventilatieopeningen
Controleer de ventilatieopeningen van de laptop op verstoppingen en reinig deze met een spuitbus met perslucht.
Defecte ventilator
Als de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn, controleer dan of de ventilator actief is door te luisteren wanneer de laptop aanstaat. Als je de ventilator niet hoort, vervang deze dan met behulp van de volgende gids.
Randapparatuur reageert niet
Sommige randapparatuur werkt niet.
Geblokkeerde poorten
Controleer de poorten op eventuele verstoppingen en reinig de poorten met een spuitbus met perslucht.
Defecte poorten
Om er zeker van te zijn dat de randapparatuur werkt, sluit je deze aan op meerdere poorten en controleer je of de stuurprogramma's up-to-date zijn. Controleer of de randapparatuur goed is aangesloten.
Brandon Hastings
250 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,425
