Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus Eee PC 1201N Display vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Asus Eee PC 1201N Display vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de netbook om.
      • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is gehaald en het apparaat is uitgeschakeld terwijl u eraan werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw beide lipjes aan weerszijden van de accu open.
      • Het lipje aan de linkerkant klikt open en blijft op zijn plek totdat u het sluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de treklip aan de rechterkant open, terwijl u de batterij met uw andere hand verwijdert.
      • Trek de batterij er in een rechte lijn uit en zorg ervoor dat u geen (kabel)aansluitingen beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Asus Eee PC 1201N Display vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 1 van 2 Asus Eee PC 1201N Display vervangen, Beeldscherm: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zes schroeven op de voorklep met behulp van het plastic openingsgereedschap. Verwijder daarna de zes 4,6 mm schroeven met de J0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de over van de netbook te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je moet de scharnierkap van de kap scheiden voordat je de kap verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder na het weghalen van de klep de twee 4,6 mm schroeven met de J0 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Er zitten twee schroeven aan de linker- en rechterkant van het display. Verwijder alle vier de 3mm kruiskopschroeven met de J0 Phillips-schroevendraaier om het lcd van de displaykap te scheiden.
      • Aan de linkerkant zit een magneet die de onderste schroef afdekt; verwijder de magneet. Zorg dat je deze terugplaatst tijdens het monteren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Asus Eee PC 1201N Display vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek de videokabel aan de achterkant van het lcd-scherm omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-3, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S2G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 75
Altijd: 1,053
