Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer deze wordt geopend of wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Adapter laadt laptop niet op
  • Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op de laptop. Als dat zo is, controleer dan of het lampje van de adapter brandt. Als dit niet brandt, is de kabel waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen.
  • Probeer de adapter aan te sluiten op een andere computer en op een ander stopcontact. Als dit het probleem niet oplost, moet de kabel worden vervangen. Als de adapter wel werkt met een andere computer en met hetzelfde stopcontact, is de oplaadpoort op uw laptop defect.
Lege/niet-opgeladen batterij
  • Nadat u hebt gecontroleerd dat de adapter niet het probleem is, gaat u verder met controleren of de batterij defect is.
  • Verwijder de batterij uit de laptop en probeer de laptop aan te zetten terwijl deze is aangesloten. Als dit het probleem oplost, is de batterij defect en moet deze worden vervangen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het verwijderen/vervangen van de batterij.
Niet reagerend toetsenbord
Als de toetsen op een of andere manier niet reageren, of als toetsaanslagen niet worden geregistreerd.
Toetsen reageren niet / kunnen niet worden ingedrukt
  • Als een bepaalde toets niet reageert, is het wellicht alleen nodig om de individuele toets schoon te maken. Als het slechts om één toets gaat, probeer dan de knop van het toetsenbord te halen en eventuele resten te verwijderen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het verwijderen van het toetsenbord.
Toetsenbord reageert helemaal niet
  • Het vervangen van het gehele toetsenbord is noodzakelijk nadat de stappen voor het schoonmaken van niet-reagerende toetsen zijn geprobeerd. Als één of meerdere toetsen nog steeds niet reageren op indrukken, moet het gehele toetsenbord worden vervangen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het uit elkaar halen van het toetsenbord.
Trackpad/knoppen reageren niet
Als het trackpad niet reageert op beweging of de knoppen niet reageren op klikken.
Geen beweging via trackpad
  • Als het trackpad niet reageert op beweging, controleer dan of de lintkabel is losgeraakt. Zo niet, dan is het wellicht nodig om het gehele trackpad en de lintkabel te vervangen. Als de kabel inderdaad is losgeraakt, probeer deze dan opnieuw aan te sluiten en het trackpad opnieuw te testen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het verwijderen van het trackpad en het controleren van de lintkabel.
Knoppen reageren niet / klikken niet
  • Als een van de knoppen (linker- of rechtermuisknop) niet reageert, controleer dan de verbinding van de lintkabel onder het trackpad. Als de kabel is aangesloten en nog steeds niet reageert, moeten het gehele trackpad en de lintkabel worden vervangen. Als de kabel losgekoppeld is, probeer deze dan aan te sluiten en de knoppen opnieuw te testen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het verwijderen van het trackpad.
Verminderde prestaties
De computer is merkbaar trager geworden.
Onvoldoende RAM
  • Als de computer merkbaar trager is geworden, is het mogelijk dat u niet genoeg RAM-geheugen heeft. Als u RAM tekortkomt, zal het verhogen van de hoeveelheid RAM ervoor zorgen dat uw computer efficiënter werkt.
  • Als u het beruchte "blue screen of death" krijgt of u heeft gemerkt dat een aantal bestanden corrupt raken, is het mogelijk dat de geïnstalleerde RAM-schijf defect is en moet worden vervangen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van het RAM-geheugen.
Datacorruptie
Bestanden die corrupt raken of alleen-lezen worden, computer crasht tijdens het opstarten.
Corrupte SSD
  • Als er bestanden op uw computer staan die niet kunnen worden gelezen of waarnaar niet kan worden geschreven, is dit een teken van een falende SSD en zal deze binnenkort moeten worden vervangen.
  • Als de pc niet opstart (besturingssysteem laadt niet), is dit ook een teken dat de SSD defect raakt en moet worden vervangen.
Klik hier voor een stapsgewijze handleiding voor het vervangen van de SSD.
Vinny Micale
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
I own the eee 701, had bought it several years ago new but never used it. Recently I recharged it and turned it on but the screen has bad flickering and is divided into two halves, being totally unusable. Any ideas as to how to fix it?
Mr_Mr - Antwoord Deel
Did you ever find out how to fix this issue?
Sean Rembert - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 969
