Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laptop om; je zou twee vergrendellipjes voor de accu in het vouwgedeelte moeten zien.
      • Schuif het rechter vergrendellipje naar rechts. De oranje stip zou nu zichtbaar moeten zijn. Dit vergrendellipje blijft in de open stand staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Houd het linkerlipje naar links vast. Schuif de batterij voorzichtig uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen, RAM: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 2,5 mm kruiskopschroeven (Phillips #1).
      • Verwijder het achterpaneel door aan het lipje te tillen; hierdoor wordt het RAM-geheugen blootgelegd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de metalen lipjes naar buiten, hierdoor zal het RAM omhoog springen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ASUS EEE PC701SD-WHI004X RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de RAM-schijf door deze aan de zijkanten vast te pakken en voorzichtig uit het slot te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Vinny Micale
228 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G8, Isaacson Spring 2017
UMASSD-ISAACSON-S17S2G8
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 774
