Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Wi-Fi werkt niet of geen Wi-Fi-verbindingsoptie
De Asus Chromebook maakt geen verbinding met internet, of de laptop toont de gebruiker geen enkele Wi-Fi-verbinding.
Wi-Fi-instelling staat mogelijk uit
Er kan een probleem zijn waarbij de Asus Chromebook geen verbinding maakt met internet.
  1. Klik rechtsonder in de werkbalk op het statusgebied.
  2. Het statusvenster wordt geopend. Klik hierin op "Verbonden met..." of "Verbinding toevoegen".
  3. Er wordt dan een lijst met beschikbare netwerken weergegeven.
  4. Klik op het bovenste netwerk in het vetgedrukt om het netwerk in te schakelen.
Wi-Fi-chip is niet correct geïnstalleerd op het moederbord
Soms zijn er momenten tijdens het gebruik van het apparaat waarop de Wi-Fi-verbinding niet werkt of de Wi-Fi-optie ontbreekt. Die Wi-Fi-kaart moet worden vervangen door een nieuwe.
Laptop laadt niet volledig op
De batterijstatus van de laptop blijft ongewijzigd en laadt niet volledig op, of helemaal niet.
Netadapter is mogelijk defect
Van tijd tot tijd kan de netadapter defect raken. Als het langer duurt dan normaal om op te laden, of als er geen stroom van de netadapter komt, is het tijd om een nieuwe aan te schaffen.
De laptopbatterij is mogelijk defect
De laptop gaat een tijdje mee, maar niet voor eeuwig. Als je merkt dat de batterij niet oplaadt of als de batterij snel leegloopt, is het tijd voor een vervanging.
Luidspreker werkt niet of geen geluid hoorbaar
De luidspreker op het apparaat werkt niet bij het ontvangen van audio.
De audio is ingesteld op een andere luidspreker in het systeem
Zorg ervoor dat de audio is ingesteld op de standaardinstellingen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat het apparaat niet is verbonden met Bluetooth-apparaten of een koptelefoon.
Voor Bluetooth
  1. Om dit te controleren, ga naar de statuspagina rechtsonder.
  2. De statuspagina opent een menubalk; klik vervolgens op Bluetooth en verbreek daar de verbinding.
Voor luidsprekers
  1. Ga naar de statuspagina rechtsonder.
  2. Open de statuspagina en klik op het koptelefoonpictogram.
  3. Zorg ervoor dat de audio is gewijzigd naar "Luidsprekers".
De laptopluidspreker staat uitgeschakeld in de instellingen
Het kan zijn dat de audio van je apparaat is uitgeschakeld. Om te controleren of de audio uit staat, moet je zorgen dat deze is ingesteld op de juiste audio-uitvoer.
  1. Ga hiervoor rechtsonder op het startscherm naar de statuspagina.
  2. Beweeg vervolgens de schuifregelaar in het audiopictogram om te kijken of er geluid uit komt, of klik op het pictogram om te zien of de audio is uitgeschakeld.
De luidspreker op de laptop is mogelijk defect
De luidspreker in de laptop kan loszitten of haperen/ruisen. Als dit het geval is, is een nieuwe luidspreker voor het apparaat nodig voor een vervanging.
Het toetsenbord typt niet en er brandt geen LED-lampje op het toetsenbord
Het toetsenbord functioneert niet tijdens gebruik en er branden geen LED-lampjes. Het toetsenbord zit mogelijk vast tijdens gebruik.
Het toetsenbord is mogelijk losgekoppeld van het apparaat
Als er geen LED-lampjes branden of als het apparaat niet reageert, is het tijd om het toetsenbord te vervangen.
Touchpad/trackpad reageert niet
Het touchpad/trackpad reageert mogelijk niet tijdens gebruik.
De lintkabel van het touchpad zit los
De lintkabel van de laptop is mogelijk beschadigd of zit los en moet worden vervangen of op zijn plaats worden teruggezet.
Zahid Enriquez
543 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022 Lid van Gateway, Team 1-2, Saknee Spring 2022
GCC-SAKNEE-S22S1G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
It is already looking good.
Asifiwe Murhula - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 789
