Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als de speakers in uw Asus Chromebook Flip-laptop (model C302CA) niet trillen, vervormen zonder dat het volume erg hoog staat, geluiden maken zoals ploffen en rammelen, of als de geluidskwaliteit onvoldoende is, dan zijn ze waarschijnlijk opgeblazen en moeten ze worden vervangen.
Het is essentieel om ze te vervangen als ze defect zijn, omdat dit de geluidskwaliteit van uw computer verbetert. Het zorgt ook voor audio voor uw online vergadering(en) (als u die heeft).
Zorg er met dit in gedachten voor dat uw laptop is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is gehaald voordat u de onderdelen verwijdert.
Verzamel bovendien al uw gereedschap op één plek voordat u begint met het vervangen van dit onderdeel. Om te voorkomen dat u uw schroeven kwijtraakt, raden we u aan de iFixit Magnetische projectmat te gebruiken. Kies een locatie waar geen kinderen u kunnen storen om te voorkomen dat ze potentieel gevaarlijk gereedschap gebruiken.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de sticker die de kabel op zijn plek houdt met een pincet.
Maak de kabel los van het moederbord door deze met een spudger omhoog te tillen.
Verwijder de twee 2 mm schroeven uit de luidsprekers met een Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
Maak de kabel los die met het moederbord is verbonden met behulp van een pincet met stompe uiteinden.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
