Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De computer wordt heet
De computer wordt erg heet en wordt daardoor trager
Luchtstroom is geblokkeerd
Als de ventilatieopeningen worden geblokkeerd door een deken of kussen, krijgt de computer niet de lucht die nodig is voor koeling en zal hij oververhit raken. Probeer de onderkant van de laptop vrij van obstakels te houden.
Stof in ventilatieopeningen of ventilator
Computers kunnen oververhit raken door overmatig stof en ander materiaal dat vastzit in de ventilatieopeningen of de ventilator. Gebruik om dit te verhelpen een bus met perslucht om het stof voorzichtig uit de ventilatieopeningen en de ventilator te blazen.
Onvoldoende warmtegeleiding
Het kan zijn dat er onvoldoende contact is tussen het koellichaam en de processor van je computer. Dit wordt meestal veroorzaakt door een gebrek aan warmtewerende lijm of door lucht tussen de twee onderdelen. In dit geval moeten de warmtewerende lijm of thermische pads worden vervangen door deze handleiding te volgen. Asus A52F koelsysteem vervangen
Defect koelsysteem
Als geen van bovenstaande opties het probleem verhelpt, is het koelsysteem kapot en moet het worden vervangen. Asus A52F koelsysteem vervangen
WiFi-verbinding is instabiel en/of traag
Webpagina's laden traag of helemaal niet
WiFi is niet verbonden
Zorg ervoor dat WiFi is ingeschakeld in je instellingen en dat je ook verbonden bent met een WiFi-netwerk. Het in- en weer uitschakelen van de WiFi-verbinding kan het probleem verhelpen. Een andere oplossing is om de computer simpelweg opnieuw op te starten.
Kapotte WiFi-kaart
Als de WiFi herhaaldelijk aan en uit schakelt en de foutmelding "Netwerkbeveiligingssleutel komt niet overeen" wordt weergegeven, is je WiFi-kaart mogelijk kapot. Dit is waarschijnlijk het geval als andere apparaten wel verbinding kunnen maken met het WiFi. Asus A52F Wifi-kaart vervangen
Ontbrekende WiFi-stuurprogramma's
In Windows 7, 8, Vista en XP ontbreken soms WiFi-stuurprogramma's, waardoor de WiFi niet werkt. Download het WiFi-stuurprogramma eenvoudig vanaf http://www.nodevice.com/driver/WIFI/get8....
Scherm werkt niet
Scherm gebarsten, dode pixels, iets fysiek kapot, gaat niet aan.
Apparaat staat uit
Hoewel het erg voor de hand liggend is, is het mogelijk dat de laptop leeg is sinds het laatste gebruik en je dit niet had verwacht. Laad de laptop op en controleer of het probleem aanhoudt.
Beeldscherm is uitgeschakeld
De computer kan eerder in de "Projectormodus" zijn gezet. Om de computer terug te zetten naar "Alleen computer", druk je op de Windows-toets en P, laat beide toetsen los en druk op enter. Als dit niet werkt, is er iets mis met de hardware (het scherm zelf) en moet deze worden vervangen.
Dode pixels
Als het scherm van de ASUS A52F dode pixels heeft, moet het scherm worden vervangen. Dode pixels zijn te herkennen aan een zwarte of witte stip op het scherm (afhankelijk van het type scherm) die niet verandert wanneer het beeld op het scherm wijzigt. Asus A52F scherm vervangen
Er kunnen weinig programma's tegelijkertijd draaien
Hoe meer programma's er actief zijn, hoe trager de computer is
Achtergrondprocessen
Controleer je taakbeheer, te openen met de sneltoets Ctrl + Shift + Esc. Onder het tabblad Processen kun je alle processen zien en taken beƫindigen door met de rechtermuisknop op een proces te klikken en "Taak beƫindigen" te selecteren.
RAM-geheugen raakt op
RAM is het geheugen dat computers gebruiken om programma's uit te voeren. Dit is anders dan computeropslag; dat is waar bestanden worden opgeslagen. Om te controleren hoeveel RAM je gebruikt, druk je op Ctrl + Shift + Esc en klik je op het tabblad Prestaties. In de rechterbenedenhoek zie je "Fysiek geheugen:" gevolgd door een percentage. Dit is je RAM-gebruik. Als dit percentage dicht bij of boven de 80% ligt terwijl je een gemiddeld aantal programma's of minder hebt draaien (bijv. drie internettabbladen en een tekstverwerker), is het tijd voor een upgrade. Asus A52F RAM vervangen
Computer opent programma's/bestanden traag
Dingen duren over het algemeen langer. (bijv. Windows opstarten, programma's openen, bestandsoverdracht)
Oorspronkelijke schijfsnelheid is traag vergeleken met moderne schijven
Toen het apparaat werd gekocht, zat er een 5400 RPM harde schijf in, maar de capaciteit en snelheid van harde schijven zijn toegenomen, bijv. 7200 RPM of zelfs een SSD. Als je prestaties niet naar wens zijn, wil je misschien de harde schijf upgraden naar een beter model in plaats van een nieuwe laptop aan te schaffen. Asus A52F harde schijf vervangen
Harde schijf is gefragmenteerd
Defragmentatie is het proces waarbij de computer gegevens op je harde schijf ordent. Om te controleren of je je schijf moet defragmenteren, klik je op de Windows-knop linksonder en typ je "Schijfdefragmentatie". Open Schijfdefragmentatie, klik op de schijf die je wilt controleren (meestal "Windows7_OS(C:)" of iets dergelijks). Selecteer deze en klik op analyseren. Wanneer het analyseren is voltooid en de schijf meer dan 10% gefragmenteerd is, suggereert Windows dat je deze defragmenteert. Dit verplaatst geen bestanden, het zorgt er alleen voor dat de computer er sneller bij kan.
Oude bestanden nemen ruimte in beslag
Wanneer harde schijven vol raken met informatie, worden ze trager omdat de computer meer gegevens moet doorzoeken. Als je minder dan 25% van je opslagruimte vrij hebt, overweeg dan om je harde schijf te upgraden. Om dit percentage te berekenen, klik je op de Windows-knop linksonder en klik je op "Computer". Je ziet een schijf genaamd "Windows7_OS(C:)" of iets dergelijks. Onder de blauwe balk staan twee getallen: het eerste is het aantal gigabytes dat je vrij hebt, het tweede is het totaal aantal gigabytes van de schijf. Deel het eerste getal door het tweede getal en vermenigvuldig de uitkomst met 100.
Ron Davis
33.816 Reputatie
13 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 667
