Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Stofzuiger gaat niet aan
Je zet de aan-uitknop om, maar de stofzuiger gaat niet aan.
Niet aangesloten op een werkend stopcontact
Controleer of de kabel van de stofzuiger in een werkend stopcontact zit.
Beschadigde kabel
Als de stofzuiger in een werkend stopcontact zit, maar niet aangaat, controleer dan of de kabel nog functioneert. Kijk of er blootliggende draden zijn of een losse aansluiting waar de kabel het apparaat binnengaat. Als je de kabel moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
  • Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is voordat je op schade controleert. Het niet opvolgen hiervan kan leiden tot ernstig letsel of de dood.
Aan-uitknop is defect
Als de stofzuiger niet aangaat en de onbeschadigde kabel in een bewezen werkend stopcontact zit, kan de aan-uitknop defect zijn. Als je de schakelaar moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
Motor is defect
Als de stofzuiger niet aangaat, de kabel niet beschadigd is, hij in een werkend stopcontact zit en de aan-uitknop functioneert, kan de motor defect zijn. Als je de motor moet vervangen, raadpleeg dan deze handleiding.
Stof komt uit de stofzuiger
Terwijl de stofzuiger aanstaat, komt er stof uit de ventilatieopening aan de achterkant van de stofzuiger.
Filter is niet geïnstalleerd
Het filter is niet geïnstalleerd. Verwijder de oranje bovenkant van het apparaat van de zwarte bus en installeer een stoffen filter wanneer je de stofzuiger gebruikt om dingen op te zuigen in een droge omgeving.
Lekkage bij het opzuigen van water
De stofzuiger lekt telkens als je water opzuigt.
Zwarte bus is gebarsten
Er zit een barst in de zwarte bus van de stofzuiger. Zoek de barst en als deze klein genoeg is, dek deze dan af met een sterke lijm/tape. Als de barst te groot is, vervang dan de bus.
Stofzuiger heeft zuigkrachtverlies
De stofzuiger gaat aan, maar zuigt niets op.
Filter is verstopt
Als het filter zo verstopt raakt dat er geen lucht doorheen kan, zal de stofzuiger geen zuigkracht hebben, ook al staat hij aan. Verwijder de onderkant van het apparaat om te zien of dit het geval is. Maak het apparaat leeg van vuil en stof en reinig het filter indien nodig.
Drijvende bal blokkeert inlaat
Deze stofzuiger is uitgerust met een plastic drijvende bal die de inlaat naar de motor blokkeert als de stofzuiger omvalt of als er een grote hoeveelheid water door de stofzuiger is opgezogen. Dit is een veiligheidsmechanisme dat bedoeld is om te voorkomen dat er water in de motor komt. Om de bal weer naar beneden te laten zakken zodat er weer zuigkracht is, moet de stofzuiger volledig worden uitgeschakeld, rechtop worden gezet en worden geleegd van al het water.
Slang is defect
Als de stofzuiger aangaat maar geen zuigkracht heeft, ondanks een schoon filter en het feit dat de inlaat niet wordt geblokkeerd door de drijvende bal, controleer dan de slang op problemen. Zorg ervoor dat deze volledig in het juiste gat is gestoken (voorkant van de stofzuiger voor zuigen, achterkant voor blazen). Controleer of er vuil in de slang zit. Onderzoek de slang op schade waardoor lucht kan ontsnappen.
Luchtblazer werkt niet
De stofzuiger gaat aan, maar blaast geen lucht uit de slang.
Filter is verstopt
Als het filter zo verstopt raakt dat er geen lucht doorheen kan, zal de stofzuiger geen blaasvermogen hebben, ook al staat hij aan. Verwijder de onderkant van het apparaat om te zien of dit het geval is. Maak het apparaat leeg van vuil en stof en reinig het filter indien nodig.
Deze stofzuiger is uitgerust met een plastic drijvende bal die de inlaat naar de motor blokkeert als de stofzuiger omvalt of als er een grote hoeveelheid water door de stofzuiger is opgezogen. Dit is een veiligheidsmechanisme dat bedoeld is om te voorkomen dat er water in de motor komt. Om de bal weer naar beneden te laten zakken zodat er weer blaasvermogen is, moet de stofzuiger volledig worden uitgeschakeld, rechtop worden gezet en worden geleegd van al het water.
Slang is defect
Als de stofzuiger aangaat maar geen blaasvermogen heeft, ondanks een schoon filter en het feit dat de inlaat niet wordt geblokkeerd door de drijvende bal, controleer dan de slang op problemen. Zorg ervoor dat deze volledig in het juiste gat is gestoken (voorkant van de stofzuiger voor zuigen, achterkant voor blazen). Controleer of er vuil in de slang zit. Onderzoek de slang op schade waardoor lucht kan ontsnappen.
Abel Manring
263 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
13 opmerkingen
My vacuum sounds like an air raid siren. Please help. I've cleaned filters, and lubed the bearings. Not helping.
Bill Bland - Antwoord Deel
Hi my new vacuum his not clogged in the hose, container is empty and power works fine. However, the float ball seems to be getting sucked up during normal up-right use, stopping suction. Is there a fix for this?
One - Antwoord Deel
Hi, our's just shut off while vacuuming and won't turn back on. Cords and outlets are fine. The machine itself is about a year old, maybe two. Is there a reset button perhaps? (Haven't seen one). Or any advice?
Thank you!
Kimberly Yamaguchi - Antwoord Deel
Same exact issue. Did you get any resolution?
cincygrl - Antwoord Deel
I have the same problem only I had just purchased mine maybe 2 months ago and have used it no more than 5-10 times and I was actually just cleaning an a/c filter with it and it was running maybe 3 minutes then just stopped and won't come back on I've tried different plug ins and checked everything and get nothing…let me know if you get a solution…
Kandace Guillot - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 18,375
