Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
ArmorAll AA255 Motorvervanging
Bekeken: 6,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
41
Afgelopen 30 dagen:
148
Altijd:
6.243
Commentaar: 5
1 opmerking over de stappen, 4 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 35 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Het apparaat wordt gedemonteerd tot aan de motor, de stroomkabels worden losgekoppeld en de motor van uw ArmorAll AA255 wordt verwijderd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. ArmorAll AA255 Motorvervanging, Onderste motorbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de oranje hoofdbehuizing uit de stofemmer door aan de treklipjes van de handgreep naar buiten te trekken en tegelijkertijd omhoog te tillen, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf 15 mm PH2-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 15 mm T20-schroef. Deze schroef bevindt zich het dichtst bij het netsnoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Scheid voorzichtig de bovenste en onderste delen van de hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ArmorAll AA255 Motorvervanging, Motor: stap 5, afbeelding 1 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging, Motor: stap 5, afbeelding 2 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging, Motor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de vijf schroeven van 15 mm op de kogelkooi onder de hoofdbehuizing te verwijderen.
      • Trek aan de kogelkooi om deze uit de hoofdbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder één 13 mm moer uit de hoofdbehuizing.
      • De metalen ring onder de moer heeft scherpe randen. Gebruik eventueel gereedschap zoals een tang om letsel te voorkomen.
      • Verwijder de metalen ring uit de hoofdbehuizing.
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de vier 12 mm schroeven uit de hoofdbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 3 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Draai het volledige apparaat om de motorafdekking te scheiden.
      • Gebruik een PH2-schroevendraaier om de vijf 15 mm schroeven te verwijderen.
      • Verwijder de witte stroomdraad van de motorafdekking.
      • Trek de motorafdekking uit de hoofdbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om twee kabels van de motor te verwijderen. Eén witte kabel is afkomstig van het netsnoer en één zwarte kabel is afkomstig van de schakelaar.
      • Wanneer je met elektronica werkt, is het belangrijk om gereedschap te kiezen dat ESD-veilig is om onbedoelde schade aan het apparaat te voorkomen. De standaard zwarte nylon spudger of een openingsgereedschap van kunststof moet waar mogelijk worden gebruikt.
      • Mogelijk moet je de kleur van de bedrading op elke aansluiting markeren voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 ArmorAll AA255 Motorvervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De motor is klaar om vervangen te worden. Trek aan de motor om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
YeaJun Yoo
302 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 2-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S2G1
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen onder de handleiding
What is the motor product no? It will help if there is a link to buy the motor
Austin K - Antwoord Deel
Medida de los carboncitos que lleva el motor?
SERVANDO ARTEA FAVELA - Antwoord Deel
Buenas nochew necesito saber si existe a la venta la hélice o ventiladora que hace la succión de la aspiradora. Porfavor alguien puede ayudarme dejo mi correo erikazavala2882@gmail.com desde Honduras.
erikazavala2882 - Antwoord Deel
Part #for motor ???? Mine just the carbon brush is worn. Need replacement part # for motor or brushes ????
A Anderson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 6,243
