Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De Hi-Fi gaat niet aan
De Hi-Fi gaat niet aan en vertoont geen enkel teken van leven.
De stroomkabel is niet aangesloten of defect
Als u de Hi-Fi gebruikt met een stroomkabel, controleer dan of de stekker in een stopcontact zit. Als deze niet is aangesloten, moet u de stekker in het stopcontact steken. Als de kabel is aangesloten en de Hi-Fi nog steeds niet aangaat, probeer dan een andere stroomkabel waarvan u weet dat deze werkt. Als de Hi-Fi wel werkt met de nieuwe stroomkabel, is de oude kabel defect en heeft u een nieuwe nodig.
De batterijen zijn onjuist geplaatst of leeg
Als u de Hi-Fi gebruikt met batterijen, zijn deze mogelijk onjuist geplaatst of leeg. Verwijder het batterijklepje en controleer de batterijen. Als de batterijen onjuist zijn geplaatst, haalt u ze eruit en plaatst u ze op de juiste manier terug. Als de batterijen al correct geplaatst zijn, vervang ze dan door nieuwe batterijen.
Reparatiehandleiding: Batterijen van de Apple iPod Hi-Fi vervangen
De Hi-Fi moet worden gereset
Als de batterijen en de stroomkabel in orde zijn, maar er is geen reactie, probeer de Hi-Fi dan te resetten. U kunt de Hi-Fi resetten door de batterijen en de stroomkabel te verwijderen. Wacht tien seconden en sluit de stroom weer aan. Als de reset werkt, is uw Hi-Fi in orde.
De batterijaansluiting is defect
Als de Hi-Fi alleen opstart met de stroomkabel en niet wanneer u alleen batterijen gebruikt, dan is de batterijaansluiting defect en moet u deze aansluiting vervangen.
De voeding moet worden vervangen
Als de Hi-Fi na een reset niet opstart, noch met batterijen, noch met de stroomkabel, dan is de voeding defect en moet deze worden vervangen.
Reparatiehandleiding: Apple iPod Hi-Fi voeding vervangen
De iPod-aansluiting werkt niet
Uw iPod is aangesloten op de daarvoor bestemde iPod-aansluiting aan de bovenkant van de Hi-Fi, maar er is geen verbinding tussen de iPod en de Hi-Fi.
De iPod-aansluiting heeft kapotte, verbogen of ontbrekende onderdelen
Als een van de onderdelen van de iPod-aansluiting kapot, verbogen of zoek is, moet de aansluiting worden vervangen. Raadpleeg de onderstaande reparatiehandleiding voor de aansluiting.
Reparatiehandleiding: Apple iPod Hi-Fi iPod Dock-inserts vervangen
Er bevinden zich vreemde materialen in de uitsparing van de iPod-aansluiting of deze is vervuild
Als er materialen in de uitsparing zitten die daar niet thuishoren, verwijder deze dan voorzichtig om het materiaal niet te beschadigen. Ga met uw vinger licht over de aansluiting om te zien waar de vervuiling zit. Zodra u dit heeft vastgesteld, reinigt u deze plekken voorzichtig met een droge doek.
De poort op de iPod is kapot
Om te controleren of de iPod-aansluiting op de iPod Hi-Fi het probleem is, sluit u een iPod aan die in betere staat is en die muziek bevat waarvan u weet dat deze goed is (vermijd illegaal gedownloade muziek). Als er geluid uit de Hi-Fi komt, is de iPod die u oorspronkelijk gebruikte mogelijk beschadigd.
De iPod Hi-Fi-aansluiting is intern beschadigd
Als u geprobeerd heeft een andere iPod aan te sluiten en de Hi-Fi nog steeds geen geluid afspeelt, is de aansluiting waarschijnlijk intern beschadigd en moet u de aansluiting vervangen. Raadpleeg de onderstaande reparatiehandleiding voor de aansluiting.
De Hi-Fi speelt geen geluid af / Heeft een slechte geluidskwaliteit
Wanneer u muziek probeert af te spelen vanaf een werkende iPod, komt er geen of vervormd geluid uit de Hi-Fi.
De Hi-Fi staat in een slechte audio-omgeving
Voor een uitstekende geluidskwaliteit plaatst u de Hi-Fi in een specifieke omgeving:
  • Plaats de Hi-Fi op een harde, stabiele ondergrond, uit de buurt van de vloer en het plafond.
  • Centreer de Hi-Fi in de kamer voor een correct stereogeluid.
  • Zorg ervoor dat de Hi-Fi aan geen enkele kant direct tegen andere objecten staat.
Als niet aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, kan de geluidskwaliteit minder dan optimaal zijn.
Misschien hoeft de Hi-Fi alleen maar te worden gereset. U kunt de Hi-Fi resetten door de batterijen en de stroomkabel te verwijderen, tien seconden te wachten en de stroom weer aan te sluiten.
De luidsprekeraansluiting zit los
Als u geen geluid hoort nadat de Hi-Fi is gereset, zit er mogelijk een aansluiting bij de luidsprekers los, of moet een luidspreker worden vervangen. U kunt de onderstaande reparatiehandleiding voor luidsprekers raadplegen.
Reparatiehandleiding: Apple iPod Hi-Fi Voorpaneel en Luidsprekeraansluitingen vervangen
De rubberen afdichting is defect
Als u na de reset nog steeds een slechte geluidskwaliteit heeft en de Hi-Fi in een geschikte audio-omgeving staat, dan is de rubberen afdichting rond de luidsprekers mogelijk defect. Als de rubberen afdichting rond een van de luidsprekers defect is, moet u die luidspreker vervangen. U kunt de onderstaande reparatiehandleiding voor luidsprekers raadplegen.
De batterijduur is te kort
De Hi-Fi raakt te snel leeg wanneer deze op batterijen werkt.
De batterijen moeten worden vervangen
De batterijen moeten mogelijk worden vervangen. Open het batterijklepje en vervang de batterijen op de juiste manier.
De Hi-Fi is niet aangesloten op een stopcontact
Door de Hi-Fi aan te sluiten op een stopcontact voorkomt u dat de batterijen worden gebruikt om de Hi-Fi van stroom te voorzien en wordt de levensduur van de batterijen verlengd.
Er is een telefoon verbonden met het dock
Er wordt extra stroom verbruikt wanneer de Hi-Fi ook uw telefoon oplaadt, wat de batterijduur verkort. Koppel uw telefoon los van het dock of zorg ervoor dat uw telefoon al een volle batterij heeft voordat u deze aansluit.
De muziek staat te hard of heeft te veel bas en dynamisch geluid
Muziek die op een hoog volume of met zware bas wordt afgespeeld, verbruikt meer stroom. Het volume lager zetten, nummers zonder zware bas afspelen of de bas op uw telefoon lager zetten, verlengt de batterijduur.
De Hi-Fi speelt geen muziek af vanaf een nieuwe iPod/apparaat
Wanneer u probeert een nieuwe iPod aan te sluiten op de Hi-Fi, speelt de Hi-Fi geen muziek af vanaf de iPod wanneer het volume omhoog staat.
De vorige iPod moet worden losgekoppeld
Als de laatste iPod die u gebruikte nog steeds verbonden is met de Hi-Fi, moet u het vorige apparaat loskoppelen. U kunt ook de Menu-knop op de afstandsbediening ingedrukt houden totdat het statuslampje groen knippert.
De audiokabel is onjuist
Het kan zijn dat u de verkeerde kabel gebruikt om het apparaat aan te sluiten. U kunt de juiste kabelconfiguratie controleren op pagina 16 van de gebruikershandleiding.
Gebruikershandleiding: http://midimanuals.com/manuals/apple/ipo...
Het apparaat waarvan u muziek afspeelt, werkt niet naar behoren
Zorg ervoor dat het apparaat waarvan u muziek probeert af te spelen aan staat en naar behoren werkt. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de iPod of de gebruikershandleiding van het apparaat dat u probeert af te spelen.
Timothy Scheuermann
710 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
My Hi-Fi has this weird non-stop clicking noise every time I plug my AUX cord. Any idea what could be causing this? I don’t want to stop using this speaker, it sounds great :(
ocnoma - Antwoord Deel
The Apple Hi Fi speaker isssues I face;
1) The sound goes off after about 3 to 5 mins. Have to give it a break for 15 -20 mins & then it again comes back on, but again just for 3 to 5 mins.
The LED light blinks Amber if +/- the volume buttons.
2) I get distortion from the cable if connect it to a tablet, a phone or a DVD player.
I would appreciate it if you can guide on the issues.
Thanks.
TVM - Antwoord Deel
After I unplug the power cable & the stereo cable for 2 to 3 mins & then plug back both the sound comes back on.
(I followed the reset steps mentioned above).
TVM - Antwoord Deel
Hi, mine was blinking orange. When I plugged it in it will blink green, then after 5 green blinks, it will blink orange for the rest of the time until it goes out
eon_santos - Antwoord Deel
The audio in port stopped working? Any ideas on what can be done?
Sanjay Saxena - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 9,816
