Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Batterijen van de Apple iPod Hi-Fi vervangen
Bekeken: 7,2K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
25
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
7.157
Commentaar: 3
3 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 2 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding beschrijft hoe je de batterijen in het Apple iPod Hi-Fi-speakersysteem vervangt.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Coin
    $2.99
    4.7
    Bekijk
  • Spudger
    4.9
    1. Batterijen van de Apple iPod Hi-Fi vervangen, Batterijen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Steek een munt in de batterijvergrendeling aan de achterkant van de Hi-Fi. Draai de munt naar links om het batterijpaneel los te maken.
      • Verwijder het batterijpaneel met uw handen.
      • U kunt ook een metalen spudger of platte schroevendraaier gebruiken om de batterijvergrendeling te openen in plaats van een munt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Batterijen van de Apple iPod Hi-Fi vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes D-batterijen uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Timothy Scheuermann
710 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018 Lid van Cal Poly, Team S16-G1, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G1
5 Leden
60 handleidingen geschreven
3 opmerkingen onder de handleiding
good day.  Does the column charge the batteries when it is plugged in?
pay4e4ek777 - Antwoord Deel
Nope, the hifi will not charge any batteries that are installed.
Josh Calvetti - Antwoord Deel
Hello, I realize these comments/texts are a bit old (2019) however, I have an Apple Speaker unit from 2006 that is practically new with very little usage but stopped working due to purchasing a Bluetooth adaptor and inserting it in the rear (Audio in) jack. It had been working “great” with the Bluetooth and my iPhone for a while until the speaker unit ceased to function-turn back on (no power). Can you kindly assist in assessing-determining what might have gone wrong and what would be required to fix this problem. Many thanks ahead. Look forward to your reply.
Roosevelt Adrianza - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 7,157
