Ga door naar hoofdinhoud
Toetsenbord werkt niet
Het scherm staat aan, maar het toetsenbord werkt niet als invoerapparaat.
Losse toetsenbordverbinding
Het toetsenbord zit mogelijk los, in dat geval moet je het opnieuw aansluiten. Je moet de reparatiehandleiding voor het toetsenbord volgen om dit op te lossen.
Defect toetsenbord
Als het opnieuw aansluiten niet werkt, is vervanging wellicht noodzakelijk. Het vervangingsproces is in dit geval hetzelfde.
Toetsenbord reparatiehandleiding
Defect scherm
Het is mogelijk dat er niets lijkt te gebeuren door een defect of slecht functionerend scherm.
Losse schermverbinding
Het scherm is mogelijk slecht aangesloten; in dat geval moet je de stappen in de reparatiehandleiding voor het scherm volgen om het probleem op te lossen.
Defect scherm
Als dat het probleem niet oplost, is het scherm mogelijk defect. In dat geval moet je ook de stappen in de reparatiehandleiding voor het scherm volgen om het probleem op te lossen.
Scherm reparatiehandleiding
RAM niet herkend
Als de computer het RAM-geheugen niet herkent, kan het losgekoppeld of defect zijn.
Losgekoppeld RAM
Het RAM-geheugen kan losgeraakt zijn; in dat geval moet je de reparatiehandleiding voor het RAM-geheugen volgen om het RAM weer aan te sluiten.
Defect RAM
Als het RAM-geheugen defect is, moet het worden vervangen. Je volgt dezelfde stappen als voorheen om het RAM te vervangen.
RAM reparatiehandleiding
Defecte geluidskaart
Als het geluid niet werkt, kan de geluidskaart defect zijn.
Softwareproblemen
Controleer of het volume aan staat en de computer niet op mute staat. De juiste drivers moeten ook geïnstalleerd zijn.
Defecte luidsprekers
Als het geluid nog steeds niet werkt en software niet het probleem is, controleer dan of de luidsprekers defect zijn.
Geluidskaart vervangen
Als software en luidsprekers niet het probleem zijn, dan moet de geluidskaart worden vervangen. Volg de reparatiehandleiding voor de geluidskaart om de defecte kaart te vervangen.
Geluidskaart reparatiehandleiding
Harde schijf
Als informatie niet kan worden opgeslagen en je eerdere gegevens niet kunnen worden bekeken, is de harde schijf mogelijk defect.
Harde schijf vervangen
Volg de reparatiehandleiding voor de harde schijf om de defecte schijf te verwijderen en een nieuwe te installeren.
Harde schijf reparatiehandleiding
Kevin Keegan
75 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 4-2, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S4G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,327
