Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Speaker defect
U heeft problemen met het luisteren naar geluiden die uit de speaker van uw tablet komen.
Volume staat gedempt of te zacht
Controleer uw volume-instellingen en zorg ervoor dat het volume hoger staat en niet gedempt is.
Speakerverbinding is verbroken
De elektrische verbinding met de speaker kan beschadigd of verbroken zijn. Dit kan het gevolg zijn van overmatig gebruik of het te krachtig openen van het achterpaneel van de tablet.
Interne softwarefout
Een fout, defect, storing of mankement in het systeem waardoor het een onjuist of onverwacht resultaat geeft, of zich op onbedoelde manieren gedraagt.
Probeer eerst het apparaat uit te schakelen en opnieuw op te starten om te zien of dit het probleem verhelpt. Probeer een andere audiokabel te gebruiken om er zeker van te zijn dat het probleem niet aan een defecte hoofdtelefoon ligt. Mogelijk is een fabrieksreset nodig om dit probleem op te lossen, wat kan worden gedaan met de volgende instructies:
1. Schakel uw apparaat uit door de aan-/uitknop linksboven op de tablet ingedrukt te houden.
2. Schakel het apparaat weer in door tegelijkertijd op de volume-omlaagknop of de volume-omhoogknop en de aan-/uitknop te drukken. Houd de volume- en aan-/uitknoppen ingedrukt totdat er een afbeelding van het Android-logo op het scherm verschijnt. Dit zou ongeveer 15 seconden moeten duren.
3. Nadat de Android-robotafbeelding is geladen, verschijnt er een menu. U kunt door de opties navigeren met de aan-/uitknop om te selecteren, en de volume-omlaagknop of volume-omhoogknop om omhoog of omlaag te gaan.
4. Verplaats de cursor naar de optie "Factory Data Reset" (Fabrieksinstellingen herstellen) en selecteer deze. Selecteer vervolgens "Yes" (Ja) wanneer daarom wordt gevraagd, en de tablet begint met de reset. Laat het apparaat het resetproces voltooien.
5. Zodra het apparaat de reset heeft voltooid, selecteert u "Reboot Tablet Normally" (Tablet normaal opnieuw opstarten) op het scherm. Uw apparaat start nu opnieuw op naar de fabrieksinstellingen.
Hardwarestoring
De speaker is mogelijk op een of andere manier kapot of beschadigd en moet worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen en repareren van de interne speaker op een soortgelijke Apex tablet: Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen
Beeldscherm werkt niet
Er wordt niets weergegeven op het scherm van de tablet. U ziet alleen een zwart scherm.
Apparaat staat in stand-bymodus
Het scherm van uw tablet is mogelijk tijdelijk uitgeschakeld vanwege inactiviteit. Als uw tablet in de stand-bymodus staat, is de tablet nog steeds ingeschakeld, maar is het lcd-scherm uitgeschakeld. Om het scherm weer te activeren, drukt u kort op de aan-/uitknop aan de zijkant van het apparaat en laat u deze los.
Apparaat is niet ingeschakeld
Zorg ervoor dat uw tablet is ingeschakeld. Om de tablet in te schakelen, houdt u de aan-/uitknop aan de zijkant enkele seconden ingedrukt. Als het scherm niet aangaat, moet de tablet mogelijk worden opgeladen.
Apparaat is niet opgeladen
De batterijduur kan te laag zijn en niet voldoende om het scherm van stroom te voorzien, of de batterij kan volledig leeg zijn. Als dit het geval is, laadt u uw tablet eenvoudig op.
Er zijn twee manieren om uw tablet op te laden. Eén manier is om de AC-adapter die bij uw tablet werd geleverd aan te sluiten op de oplaadpoort van uw tablet en het andere uiteinde van de AC-adapter in een stopcontact te steken. Een andere optie is om de USB-kabel die ook bij uw tablet werd geleverd aan te sluiten op de tablet en het andere uiteinde in de USB-poort van uw computer/laptop te steken. Hoewel beide methoden de interne batterij opladen, duurt opladen via netstroom minder lang dan opladen via USB.
Defecte batterij
Als u hebt geprobeerd uw tablet op te laden, maar deze nog steeds niet aangaat, is de batterij waarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij op een soortgelijke Apex tablet: Apex Tablet 7 reservebatterij vervangen
Oplaadpoort zit los
Wanneer u uw oplaadkabel in de poort steekt, zit de kabel los en valt deze er gemakkelijk uit.
Kabel is defect
De huidige kabel die u probeert te gebruiken, is mogelijk kapot of defect door overmatig gebruik of verkeerde behandeling; probeer een andere oplaadkabel te gebruiken.
Oplaadpoort is defect
De oplaadpoort is mogelijk kapot en moet worden vervangen.
Batterij laadt niet op
De batterij van de tablet krijgt geen elektrische lading nadat deze enige tijd is aangesloten.
Oplaadkabel is defect
De huidige kabel die u probeert te gebruiken, is mogelijk kapot of defect; probeer een andere oplaadkabel te gebruiken.
De tablet heeft tijd nodig om op te laden
Sommige apparaten hebben langer nodig om op te laden dan andere. Wacht ten minste 30 minuten nadat u uw oplader hebt aangesloten voordat u uw tablet inschakelt.
Batterij is defect
De batterij van uw tablet is mogelijk defect en moet worden vervangen. Hier is een reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij op een soortgelijke Apex tablet: Apex Tablet 7 reservebatterij vervangen
Beschadigde cameralens
Het glas van uw cameralens is op een of andere manier beschadigd en vervormt foto's.
Cameralens is vuil
Het glas van de lens moet mogelijk worden gereinigd omdat het in contact is gekomen met een schadelijke substantie. Veeg de lens voorzichtig af met een microvezeldoek. Zorg ervoor dat uw vinger en de microvezeldoek schoon zijn.
Cameralens is bekrast
Het glas is mogelijk in contact gekomen met een schurend materiaal. Breng wat schermpolijstmiddel of krasverwijderaar aan op de bekraste cameralens. Polijst de bekraste gebieden gedurende 2-3 minuten met stevige druk met een zachte, schone katoenen doek.
Cameralens is gebarsten
De cameralens is mogelijk te krachtig in contact gekomen met een ander object, zoals bij een val op de grond, en moet worden vervangen.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 713
