Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee 2,70 mm Phillips #00-kruiskopschroeven los aan de zijkant van de tablet waar zich de knoppen en de aansluiting koptelefoon bevinden (onderzijde wanneer u het apparaat rechtop houdt).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • WAARSCHUWING: Wees voorzichtig rondom de luidspreker bij het verwijderen van het achterpaneel van de tablet. Deze bevindt zich in de rechteronderhoek wanneer je naar de achterkant van de tablet kijkt. Er loopt bedrading aan de binnenkant die het achterpaneel van de tablet met het apparaat zelf verbindt, en deze verbinding kan worden verbroken als de achterkant er zonder zorgvuldigheid wordt afgetrokken.
      • Deze verbinding wordt in het rood aangegeven op de afbeeldingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Schuif een plastic Openingsgereedschap tussen de rand van het achterpaneel en de bovenrand van het apparaat.
      • Beweeg het plastic Openingsgereedschap langs de zijkanten van de tablet terwijl je het in de kier tussen de tablet en het achterpaneel houdt om een opening te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Oefen druk uit met uw hand om het achterpaneel langzaam los te klikken, en wees extra voorzichtig bij de luidsprekeraansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Het achterpaneel hoort nu losgekoppeld te zijn van het apparaat. Dit geeft toegang tot de onderdelen van het apparaat voor het repareren en vervangen van onderdelen van de tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen, Interne luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen, Interne luidspreker: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen, Interne luidspreker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als de bedrading naar de luidspreker is doorgeknipt of beschadigd, moet deze worden gerepareerd. Zoek de beschadiging op deze bedrading. (De verbinding met de printplaat raakt vaak los bij het verwijderen van het achterpaneel.)
      • Zoek de soldeerpunten op waar de bedrading oorspronkelijk was aangesloten.
      • Sluit uw soldeerbout aan en wacht tot deze is opgewarmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat de soldeerbout heet genoeg is om soldeertin te smelten en bereid je soldeerstation voor.
      • Je kunt controleren of je soldeerbout heet genoeg is door het uiteinde van je rol soldeertin tegen de soldeerboutpunt aan te houden.
      • Zorg dat je een natte spons of een nat stuk keukenpapier bij de hand hebt om vuil van de soldeerboutpunt te vegen.
      • Houd, indien beschikbaar, een desoldeerlint bij de hand om overtollige klodders soldeertin te absorberen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Soldeer de rode draad op de hier aangegeven locatie.
      • Het kan nodig zijn om je draad te vervangen of in te korten om deze verbinding te maken.
      • Als deze draad beschadigd of te kort is, moet er een nieuwe draad worden gesoldeerd aan de luidspreker en de printplaat.
      • LET OP: De soldeerbout is heet en kan andere onderdelen op de tablet doen smelten of doorbranden. Vermijd het om hitte gedurende langere tijd op een willekeurig deel van de tablet toe te passen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apex Tablet 7 interne luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Volg dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij de rode draad en soldeer de zwarte draad op de hier aangegeven locatie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Corrine Nief
325 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Lid van Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
i lost an internal speaker for the zeepad i was repairing. is there a way to get replacement parts for this type of thing or do i just throw it away?
scott - Antwoord Deel
i replaced a cracked screen on a zeepad 7.0. the screen is great but i misplaced the speaker and battery assembly that sat on the back plate. can i get replacement parts for something like this, or do i just toss it in the trash?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 1,395
