Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Anker Soundcore Select Pro-speaker niet aangaat, zelfs niet na het opladen, kan deze gids voor probleemoplossing helpen om het probleem te identificeren en op te lossen.
Beschadigde IQ-oplaadpoort
De IQ-oplaadpoort is verantwoordelijk voor het ontvangen van stroom van de oplaadkabel en het doorgeven aan de batterij. Als de oplaadpoort beschadigd, los of geblokkeerd is door vuil, laadt de speaker mogelijk niet goed op en gaat deze niet aan. Controleer de oplaadpoort op stof of vuil en maak deze indien nodig voorzichtig schoon. Volg de handleiding voor het schoonmaken van de poorten van je elektronische apparaat voor gedetailleerde instructies.
Sluit daarna je apparaat aan met een werkende oplaadkabel en stroombron en controleer of het oplaadlampje brandt, wat aangeeft dat het apparaat oplaadt. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt of de poort beschadigd lijkt, moet de IQ-poort mogelijk worden vervangen.
Defecte batterij
Na verloop van tijd en herhaalde oplaadcycli kan de batterij in de speaker degraderen en het vermogen verliezen om een lading vast te houden. Tekenen hiervan zijn onder meer dat er geen lampjes branden wanneer op de aan-/uitknop wordt gedrukt, of dat het apparaat kort aangaat en vervolgens weer uitgaat. Probeer de speaker ten minste 30 minuten op te laden met een werkende oplaadkabel en stroombron. Houd na het opladen de aan-/uitknop ingedrukt om te proberen het apparaat in te schakelen. Als de speaker nog steeds niet aangaat, of kort aangaat en daarna uitschakelt, moet de interne batterij mogelijk worden vervangen.
Beschadigd knoppenpaneel
Als het knoppenpaneel van de speaker beschadigd of versleten raakt, registreert de aan-/uitknop mogelijk niet goed wanneer erop wordt gedrukt. Probeer rond de knoppen schoon te maken en druk de aan-/uitknop stevig in om ervoor te zorgen dat deze niet vastzit of bedekt is met vuil. Probeer bovendien het apparaat te resetten door de Bluetooth- en volume-omhoogknoppen tegelijkertijd 5-10 seconden ingedrukt te houden. Als de speaker niet reageert, moet het knoppenpaneel mogelijk worden vervangen.
Defecte luidsprekers
De Anker Soundcore A 3126-luidsprekers produceren het geluid dat je hoort. Een defecte luidspreker kan zich op twee manieren manifesteren: de speaker gaat aan maar produceert geen geluid of vervormde audio, of, in ernstigere gevallen, kan beschadigde interne bedrading de normale werking van de speaker volledig verstoren. Inspecteer de binnenkant van het luidsprekerrooster aan de voorzijde van je speaker op tekenen van schade, wat kan duiden op interne luidsprekerschade. Als de luidsprekers defect zijn, kan het vervangen ervan de juiste functionaliteit herstellen.
Defect moederbord
Het moederbord regelt de interne functies van de speaker, inclusief stroomverdeling en het opstarten. Als het moederbord beschadigd raakt door elektrische problemen, blootstelling aan water of het falen van onderdelen, gaat de speaker mogelijk niet aan. Inspecteer de speaker nauwkeurig op tekenen van waterschade of brandplekken die duiden op een probleem met het moederbord. Als de speaker niet reageert na het opladen en alle voorgaande stappen zijn geprobeerd, is het moederbord mogelijk defect en moet dit worden vervangen. Volg deze handleiding voor moederbordvervanging voor instructies.
Matthew Garza
390 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 60
Altijd: 317
