Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Bluetooth maakt geen verbinding met apparaat
Apparaat is buiten bereik of de Bluetooth werkt niet naar behoren.
Apparaat buiten bereik
Als het apparaat waarmee je verbinding probeert te maken met de speaker buiten het bereik van de speaker is, zal de Bluetooth geen verbinding kunnen maken. Om dit probleem op te lossen, breng je jouw apparaat zo dicht mogelijk bij de Anker SoundCore 2 en probeer je het apparaat opnieuw met de speaker te koppelen. Zodra dit werkt, moet je ervoor zorgen dat het apparaat binnen voldoende bereik van de speaker blijft om de verbinding in stand te houden.
Defecte Bluetooth-chip
Als de Bluetooth helemaal geen verbinding maakt, is de Bluetooth-chip hoogstwaarschijnlijk defect en moet deze worden vervangen. De Anker SoundCore 2 heeft wel een aux-kabel als je de Bluetooth niet wilt gebruiken. Als je wel Bluetooth wilt gebruiken en de Bluetooth-chip wilt vervangen, volg dan deze gids.
Microfoon pikt geen geluid op
De speaker heeft een defecte microfoon.
Defecte microfoon
De microfoon van de speaker is mogelijk defect of de bedrading van de microfoon is kapot. Volg deze gids om dit probleem op te lossen door de microfoon of de bedrading van de microfoon te vervangen.
Speaker laadt niet op
Oplaadkabel is mogelijk kapot, oplaadpoort werkt niet of batterijproblemen.
Defecte oplaadkabel
Bekijk de oplaadkabel die bij de speaker is geleverd en controleer of deze defect is. Je kunt dit doen door hem op een ander apparaat aan te sluiten; als hij dan nog steeds niet werkt, is de oplaadkabel kapot en moet je een vervangend exemplaar zoeken.
Oplaadpoort defect
Als het indicatielampje tijdens het opladen niet gaat branden bij het opladen van het apparaat, werkt de oplaadpoort niet en moet deze worden vervangen. Volg deze gids om de oplaadpoort te vervangen.
Defecte batterij
Als de oplaadkabel en oplaadpoort werken, maar het apparaat na het opladen nog steeds een bijna lege batterij heeft, is de batterij defect en moet deze worden vervangen om volledig op te laden. Volg deze gids om de batterij te vervangen.
Slechte geluidskwaliteit
Geluidskwaliteit is slecht door een hoog geluidsniveau of golfstoring.
Hoog geluidsniveau
Houd het volume op minder dan 100% op het Bluetooth-apparaat wanneer je met Bluetooth verbonden bent met de speaker, omdat dit ervoor kan zorgen dat de speakers vervormen, wat de geluidskwaliteit verslechtert.
Golfstoring
Bluetooth gebruikt golven om verbinding te maken met andere apparaten. Als het geluid slecht klinkt terwijl je Bluetooth gebruikt, schakel dan Bluetooth uit op andere apparaten in de buurt, omdat deze storingen met de speaker kunnen veroorzaken.
Geen geluid
Speakers produceren geen geluid omdat de speakers zijn opgeblazen.
Speakers opgeblazen
Als je verbonden bent via Bluetooth of een aux-kabel en er wordt geen geluid geproduceerd, zijn de speakers opgeblazen en moeten ze worden vervangen. Dit wordt veroorzaakt door het geluid gedurende lange tijd te hard af te spelen. Volg deze gids om de speakers te vervangen.
Afspeelvertraging
Geluid uit de speaker is vertraagd en loopt niet synchroon
Bluetooth-fout
Dit probleem kan te wijten zijn aan een simpel probleem met de Bluetooth-verbinding en het apparaat. Verbreek de verbinding tussen je apparaat en de speaker volledig en verbind het apparaat opnieuw zodra het weer verschijnt.
Onbekende afspeelvertraging
Een andere methode om dit probleem te verhelpen is door de SoundCore 2 te resetten. Dit kan worden gedaan door de aan-/uitknop en de volumeknop “+” gedurende 2 seconden ingedrukt te houden. Wanneer het apparaat correct is gereset, klinkt er een “ding”-geluid wanneer de reset is voltooid.
4 opmerkingen
Will not connect to Rockville Bluetooth speaker RPB21
WHY
Charles Patterson - Antwoord Deel
Where can I find compatible speakers for replacement ……. Blown speaker
philcuchetti - Antwoord Deel
my soundcore boost while playing song’s suddenly voice control option comes frequently on my phone
magicalsoulz - Antwoord Deel
Unit is unresponsive and blue light on front stays on
Stuart - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 104
Afgelopen 30 dagen: 378
Altijd: 13,961
