Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker SoundCore 2 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Anker SoundCore 2 microfoon vervangen, Frontpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Anker SoundCore 2 microfoon vervangen, Frontpaneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen het voorpaneel en de behuizing van de luidspreker.
      • Wrik met de spudger rond de randen van het voorpaneel om deze van de luidsprekerbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anker SoundCore 2 microfoon vervangen, Microfoon: stap 2, afbeelding 1 van 3 Anker SoundCore 2 microfoon vervangen, Microfoon: stap 2, afbeelding 2 van 3 Anker SoundCore 2 microfoon vervangen, Microfoon: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder acht schroeven van 10 mm uit de luidsprekerbeugel met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0).
      • Steek een spudger in de opening tussen de luidsprekerbeugel en de luidsprekerbehuizing om de luidsprekerbeugel te verwijderen.
      • Klap het paneel van de luidsprekerbeugel omhoog uit de behuizing van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker SoundCore 2 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Anker SoundCore 2 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Anker SoundCore 2 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de microfoon-bedrading los van het moederbord.
      • Gebruik een spudger om de microfoon uit het luidspreker-montagepaneel te wrikken.
      • De microfoon zit vastgelijmd, dus mogelijk moet u de nieuwe microfoon opnieuw op het luidspreker-montagepaneel vastlijmen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,757
