Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De tondeuse gaat niet aan
De tondeuse gaat helemaal niet aan of werkt met onderbrekingen.
Schakelaar staat aan/apparaat is ingeplugd
Zorg ervoor dat de aan-uitknop volledig in de aan-stand staat en dat de schakelaar niet te los zit. Controleer of het netsnoer stevig in een stopcontact (met de juiste spanning) is gestoken als de tondeuse niet werkt.
Motor is defect
Het is mogelijk dat de motor niet beweegt omdat deze vastzit of moet worden gereinigd en gesmeerd. De motor moet mogelijk ook worden vervangen als dit het probleem niet oplost.
Snoer is gerafeld
Controleer het snoer, inclusief de stekker, op tekenen van slijtage. Als het snoer gerafeld is, moet je het vervangen. Berg de tondeuse niet op met het netsnoer om de behuizing gewikkeld, aangezien dit het snoer kan beschadigen.
Tondeuse knipt niet kort genoeg
De tondeuse knipt het haar niet kort of trekt aan het haar in plaats van het af te knippen.
Tondeuse heeft ontbrekende of defecte onderdelen
De tondeuse laat haar van verschillende lengtes achter wanneer je over de hoofdhuid gaat. Het is mogelijk dat er onderdelen aan je opzetkammen of messen ontbreken. Inspecteer je opzetkammen of messen zorgvuldig om te zien of er tanden ontbreken. Een andere oorzaak voor deze knippatronen kan interferentie door vreemde voorwerpen zijn. Je messen zijn mogelijk niet goed afgesteld of je hebt botte of verroeste messen. Als dat zo is, vervang dan de ontbrekende of defecte onderdelen.
Apparaat trilt overmatig
De tondeuse trilt meer dan normaal en maakt veel lawaai.
Ontbrekende of defecte onderdelen
Ontbrekende onderdelen zoals schroeven of een gebarsten behuizing kunnen de oorzaak zijn van de storing van je tondeuse.
Onjuiste afstelling
De tondeuse kan onjuist afgesteld zijn door normale slijtage of doordat deze een aantal keer is gevallen.
Tondeuse loopt langzaam
De tondeuse loopt mogelijk langzamer dan normaal en heeft meerdere halen nodig om het haar af te knippen.
Snoer functioneert mogelijk niet goed
Inspecteer de aansluitingen van de snoeren om te zien of er problemen met de interne bedrading zijn die het vermogen van de tondeuse zouden kunnen beperken, zoals vonkvorming of een kabelbreuk.
Aan-uitschakelaar functioneert mogelijk niet goed.
Inspecteer het schakelaarmechanisme op tekenen van pitting en vonkvorming. Als het niet schoon is en geen contact maakt, zal niet de juiste hoeveelheid stroom naar de motor vloeien.
Motor moet mogelijk worden vervangen.
De motor is mogelijk niet meer te repareren en moet worden vervangen. Hopelijk is dit niet het geval, omdat Andis-tondeuses meestal geen aanzienlijke garantie van de fabrikant hebben en de prijs van de motor vrij hoog is.
David Taylor
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-34, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G34
1 Lid
12 handleidingen geschreven
30 opmerkingen
Hello, I have an andis envy adjustable blade clipper. I have used it only a few times(maybe five). The last time I tried to use it, it buzzed very loud and the blades were not moving to cut. Not sure what to do. Help please!
acerocke - Antwoord Deel
They are probably stuck from not being used
Carlos-mega Robles - Antwoord Deel
Have you fixed that, I got gift of Andis Pro complete pack once I open it the big machine motor is working but blade is not moving neither it’s cutting hair can anybody suggest what I have to to.
Mazhar Khatri - Antwoord Deel
Red wire came out the coil
Tyrone - Antwoord Deel
How do I fix it
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 73,624
