Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze reparatiehandleiding laat je zien hoe je het bovenmes van je Andis T Outliner Trimmer with T Blade Model G vervangt.
Een bot mes is de beste indicatie dat je het mes moet vervangen. Als je trimmer aan je haren trekt of ruw begint aan te voelen op je huid, is het waarschijnlijk tijd voor een vervanging.
Het proces van vijf stappen is eenvoudig. Elke handleidingsstap gaat vergezeld van een korte beschrijving en foto's die laten zien wat je moet doen.
Let op: Het mes is scherp, dus wees voorzichtig bij het hanteren ervan.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zet de schakelaar van de trimmer op "uit".
Haal de stekker uit het stopcontact.
Verwijder de twee messchroeven van het bovenmes van de trimmer.
Til het bovenste mes van het apparaat.
Het onderste mes zit vast aan de onderkant van het bovenste mes, maar is niet bevestigd.
Draai het bovenste blad om.
Til het onderste blad van het bovenste blad af.
Reinig of smeer het apparaat indien nodig.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
