Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Anbernic RG35XXSP handheld gameconsole niet aangaat wanneer je op de aan-/uitknop drukt, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Firmware is verouderd
Wanneer de SD-kaart in het apparaat is geplaatst, start het hoofdscherm niet correct of helemaal niet op.
Wat kan dit veroorzaken:
  • Firmware-problemen
    • De algemene opslag-SD-kaart voor het apparaat werkt niet naar behoren; dit kan worden gecontroleerd met een ander werkend apparaat. Als dit wel werkt, ligt het probleem mogelijk bij de firmware.
Oplossing: Flash het besturingssysteem van het apparaat dat op de SD-kaart staat. Verbind deze met een werkende desktop via een SD-kaartlezer en gebruik een tool zoals dd, bmaptool, balenaEtcher of Etcher. Het besturingssysteem van de desktop moet Linux zijn.
Defecte SD-kaart
  • Beschadiging van de SD-kaart
    • De algemene opslag-SD-kaart voor het apparaat werkt niet naar behoren; dit kan worden gecontroleerd met een ander werkend apparaat. Als dit niet werkt, is de SD-kaart het probleem.
Oplossing: Koop en vervang de micro SD-kaart. De Anbernic RG35XXSP gebruikt een 64GB TF-kaart.
Lege batterij
Het apparaat gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt. Nadat het apparaat voldoende tijd heeft gehad om op te laden, gaat het nog steeds niet aan. Als de batterij goed is aangesloten, dan is het probleem dat de batterij leeg is en moet worden vervangen. Volg deze gids om de batterij van je Anbernic RG35XXSP te vervangen.
  • Algemene slijtage van de batterij
    • Het apparaat is intensief gebruikt en kan symptomen van algemene slijtage vertonen.
Oplossing: Vervang de batterij; het is een standaard 3,7V Li-Po 3300mAh batterij.
  • Batterij wordt onjuist opgeladen
    • Het apparaat is te lang aangesloten, wordt elke keer tot 100% opgeladen, of wordt niet opgeladen met de juiste oplader, waardoor de batterij langzaam achteruitgaat.
  • Kortsluiting in de batterij
    • Een vreemd voorwerp of vloeistof is in het apparaat terechtgekomen, waardoor er kortsluiting is ontstaan.
Lege CMOS-knoopcelbatterij
Als de tijd en datum worden gereset bij het opstarten van het apparaat, kan dit een teken zijn dat de CMOS-knoopcelbatterij leeg is. Na het uitschakelen en opnieuw inschakelen van het apparaat ontstaan er opstartproblemen. Nadat dit meerdere keren is gebeurd, begint het apparaat onjuiste hardwareconfiguraties te vertonen.
Oplossing: Koop en vervang de CMOS-knoopcelbatterij; dit zijn meestal CR2032 lithium-knoopcelbatterijen.
Slechte RAM-verbinding
Het apparaat start niet goed op, reageert niet meer, loopt vast of crasht. Dit komt waarschijnlijk door een probleem met het RAM-geheugen.
  • Fysieke schade
    • Herhaaldelijk vallen en stoten kan schade aan de binnenkant van het apparaat veroorzaken.
Oplossing: Controleer het RAM-geheugen op scheuren; controleer het moederbord op scheuren in de printsporen. Als dat het geval is, kun je proberen het moederbord te vervangen of hulp zoeken bij de klantendienst van Anbernic.
  • Productiefouten
    • Het apparaat start nog steeds niet op nadat je hebt gecontroleerd op fysieke schade.
Oplossing: Controleer de pinnen op de achterkant van het moederbord op soldeerfouten. Als dat het geval is, stuur het apparaat dan terug naar de fabrikant en zij zullen je het geld terugbetalen of je een nieuw, werkend apparaat sturen.
Daniil Kim
949 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 292
Altijd: 3,855
