Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
179
Altijd:
1.352
Commentaar: 1
1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 40 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In deze reparatiehandleiding laten we zien hoe je veilig het moederbord van je Anbernic RG35XXSP handheld-console vervangt.
Het moederbord is het hart van je apparaat en regelt alle functies. Als je Anbernic RG35XXSP last heeft van problemen zoals willekeurige crashes, niet meer inschakelen of slecht werkende functies, dan kan het moederbord de oorzaak zijn. Het vervangen van het moederbord kan de functionaliteit van je apparaat herstellen en ervoor zorgen dat het weer als nieuw werkt.
Veelvoorkomende oorzaken
  • Het apparaat schakelt niet in, ook niet als het is opgeladen
  • Frequente willekeurige crashes of vastlopers
  • Slecht werkende knoppen, schermen of poorten
  • Niet-reagerende of volledig defecte functies
Deze gids leidt je door elke stap van het vervangingsproces, met handige tips voor een soepele en succesvolle reparatie. Neem de tijd en ga voorzichtig om met het moederbord om schade te voorkomen.
Voordat je aan de reparatie begint, schakel je apparaat uit en koppel het los van de oplader.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Schakel het apparaat uit voordat je begint met de demontage.
      • Sluit het apparaat en draai het om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de enkele 5 mm schroef te verwijderen waarmee het batterijklepje vastzit.
      • Til het batterijklepje op en verwijder het.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier om de vier 5 mm schroeven te verwijderen.
      • Til de gehele achterbehuizing met de batterij uit het apparaat.
      • Trek deze niet zomaar weg, omdat de batterij met het moederbord is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de accu uit het achterste compartiment en leid deze door de opening in de achterbehuizing.
      • Leg de kunststof behuizing opzij voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Knijp in de zijkanten van de (kabel)aansluiting van de accu en schuif deze uit het stopcontact om de accukabel los te koppelen.
      • Verwijder de accu.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Til het groene vel papier van het moederbord.
      • Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de drie kruiskopschroeven van 5 mm van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het moederbord, aangezien dit verbonden is met de lintkabel van het display en beschadigd kan raken als er aan getrokken wordt.
      • Pak het moederbord op en draai het om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Anbernic RG35XXSP moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger of een schone vingernagel om de zwarte vergrendelingsflap omhoog te klappen—dit is de ontgrendelde positie.
      • Gebruik het breedst mogelijke gereedschap om schade aan de kwetsbare scharnierpinnen te voorkomen.
      • Gebruik een pincet of je vingers om de displaykabel voorzichtig uit het stopcontact te trekken.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Daniil Kim
949 Reputatie
5 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
пацан, да ты провождений инженер))))) я починил свой анберник, кнопки залипали, я просто прочистил спиртом и зубной щёткой
Kolya820 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 1,352
