Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
PC heeft moeite met opstarten
De pc start niet op of start op met een niet-ondersteunde snelheid
Tekort aan RAM / harde schijf
Controleer de hoeveelheid RAM die je beschikbaar hebt en hebt gebruikt. Als je de maximale hoeveelheid RAM hebt bereikt, zal de computer moeite hebben met opstarten. Maak geduldig wat opslagruimte vrij. Verwijder onnodige programma's die RAM gebruiken, of overweeg om meer RAM aan je computer toe te voegen met deze reparatiehandleiding.
Te veel apps geopend / mogelijk virus
Zodra de pc kan opstarten, sluit je alle programma's af. Als het systeem nog steeds vastloopt, is de kans groot dat je een virus hebt. Let op onverwachte pop-upberichten, want dit wijst waarschijnlijk ook op een virus.
Systeem sluit niet volledig af
Het systeem is bezig met afsluiten, maar voltooit de afsluitmodus niet
Actieve applicaties
Het open laten staan van applicaties kan voorkomen dat de pc correct afsluit. Probeer actieve applicaties af te sluiten voordat je de pc uitschakelt. Apps zijn onder andere games, tv- en streaming-apps, enz. Probeer ook zo min mogelijk tabbladen open te laten staan.
Defect bestandssysteem
Verouderde software inclusief beschadigde bestanden kan voorkomen dat de pc afsluit. Zorg ervoor dat je altijd je bestandssysteem scant om er zeker van te zijn dat het up-to-date is. Bij het controleren van systeembestanden zou een systeemcontrole deze moeten kunnen repareren. Probeer de pc opnieuw op te starten.
Incompatibele updates worden uitgevoerd
Meestal proberen mensen hun pc bij te werken terwijl deze in de slaapstand staat of is uitgeschakeld. De pc zal echter niet afsluiten als de updates niet compatibel zijn. Zorg er ook voor dat er voldoende ruimte is voor het bijwerken, aangezien onvoldoende opslagruimte het uitvoeren van updates voorkomt. Probeer de pc opnieuw op te starten.
PC valt willekeurig uit
De pc valt willekeurig uit zonder waarschuwing tijdens gebruik.
Interne bedrading blokkeert ventilator
Als er aan de CPU is gewerkt, is de bedrading mogelijk verplaatst. De bedrading kan de ventilator blokkeren die bedoeld is om de pc af te koelen. Als de bedrading de ventilator raakt, koelt de pc niet goed af, waardoor deze uitvalt. Zo los je dit op:
  1. verwijder de schroeven en open het pc-paneel.
  2. lokaliseer de bedrading die de ventilator raakt.
  3. gebruik een techniekvriendelijke kneedbare lijm om de bedrading weg te halen bij de ventilator.
  4. plaats het paneel vervolgens terug met de schroeven.
Vuil en stof
Zorg ervoor dat je je pc regelmatig schoonmaakt. Vuil, stof, kruimels en haar zorgen ervoor dat de ventilator verstopt raakt, waardoor de pc niet goed afkoelt. Als de pc niet regelmatig wordt schoongemaakt, hoopt vuil zich op. Dit zorgt ervoor dat het systeem oververhit raakt en willekeurig uitvalt. Zo los je dit op:
  1. haal de stekker uit het stopcontact en schakel de pc uit.
  2. verwijder de schroeven en open de pc.
  3. gebruik een stofblazer en spuit totdat al het stof is verdwenen.
  4. plaats het paneel vervolgens terug met de schroeven en reinig de buitenkant met een microvezeldoek.
Verouderde server
Controleer of je Windows moet updaten. Hoe meer updates er nodig zijn, hoe trager het systeem zal zijn. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat de pc uitvalt en niet goed functioneert. Zo los je dit op:
  1. start de pc.
  2. Open instellingen rechtsboven.
  3. klik op update en beveiliging.
  4. klik vervolgens op controleren op updates.
  5. je kunt ook op Windows-stuurprogrammaverificatie klikken, dit laat zien of het systeem andere updates nodig heeft.
  6. open startmenu -> typ verifier -> enter
PC bevriest tijdens uitvoering
Wanneer je ergens naar probeert te zoeken, video's bekijkt of videogames speelt, bevriest het systeem totdat je het systeem geforceerd moet afsluiten.
Verouderde software
Om problemen of onnodige stappen te voorkomen, begin je altijd met het opnieuw opstarten van je systeem. Soms werkt je systeem niet goed en moet het opnieuw opstarten. De reden voor dit probleem kan zijn dat je systeem verouderd is of dat hardware moeite heeft om snel te presteren. Dit kan worden opgelost met deze stappen:
- Windows: Klik op het Windows-logo > De aan-/uitknop > Opnieuw opstarten
- Apple: Apple-menu > Herstart
Geïnfecteerd systeem
Als je op een link op een schimmige website klikt, of probeert een document, software of game te downloaden, kunnen er extra beschadigde bestanden en/of malware meegeleverd worden. Infectie door malware of een virus kan ervoor zorgen dat je computer bevriest. Je kunt de infectie verwijderen door een virusscanner te downloaden, of simpelweg het volgende te doen:
1. Open je Windows-beveiliging-instellingen.
2. Selecteer Virus- en bedreigingsbeveiliging > Scanopties
3. Selecteer Windows Defender Offline-scan en selecteer vervolgens Nu scannen.
Defecte ventilator
Als de ventilator niet goed werkt, raakt de processor oververhit, waardoor het systeem bevriest. Dit kan niet alleen leiden tot schade op lange termijn aan de processor, waardoor de verwerkingskracht van de pc trager wordt, maar kan ook externe schade veroorzaken. Als de ventilator niet werkt, moet je deze vervangen. Raadpleeg de Alienware X51 ventilatorvervanging handleiding.
PC raakt oververhit terwijl de ventilator erg luidruchtig is
Wanneer je op het web zoekt, videogames speelt of video's bekijkt, raakt je systeem oververhit en zijn de ventilatoren erg luidruchtig.
Verslechterde warmtewerende lijm
Als je je ventilatoren hebt vervangen en merkt dat de ventilatoren lawaaierig zijn, kan dit komen doordat je de warmtewerende lijm niet opnieuw op de CPU hebt aangebracht. Zonder warmtewerende lijm kunnen er luchtbellen ontstaan tussen de CPU/GPU en het koelcompartiment, waardoor de warmte niet gelijkmatig wordt verdeeld en de pc oververhit raakt en de ventilatoren luidruchtig worden.
  1. Begin door de pc uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen
  2. Verwijder de ventilator en verwijder eventuele resten warmtewerende lijm van de CPU
  3. Als er sprake is van ophoping of stof rond de CPU en GPU, gebruik dan een stofblazer of een wattenstaafje om het schoon te maken
  4. Breng een hoeveelheid warmtewerende lijm ter grootte van een erwt aan
  5. Bevestig het geheel weer aan het moederbord
Onjuiste instellingen voor ventilatorbediening
Als je systeem overbelast is, zal de CPU-ventilator constant draaien, wat resulteert in een luidruchtige ventilator. Je kunt je ventilatorsnelheid controleren en aanpassen in de BIOS-instellingen van je pc. Zorg ervoor dat je ventilatoren niet zijn ingesteld om op maximale snelheid te draaien.
Onvoldoende ventilatie
Gebruikers plaatsen hun laptops soms op oppervlakken die de luchtstroom blokkeren en een goede ventilatie verhinderen. Dit voorkomt dat de pc goed afkoelt. Bovendien kan het gebruik van een laptop op zachte oppervlakken leiden tot stofophoping. Waar je je pc neerzet is cruciaal. Harde tafelbladen zijn het beste om te voorkomen dat je pc oververhit raakt. Plaats pc's niet op stof of ander zacht materiaal.
Je pc overklokken
Als je je pc hebt overklokt, duw je opzettelijk de limieten van je GPU op. Dit verhoogt het stroomverbruik en de gegenereerde hitte, waardoor je pc oververhit kan raken. Verlaag of herstel de standaard kloksnelheden.
alondra
123 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 668
