Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alienware X51 RAM vervangen
Bekeken: 762
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
66
Altijd:
762
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze handleiding.
De Alienware X51 R1, R2 en R3 schakelen willekeurig uit wanneer het RAM-geheugen van de computer begint te haperen. Dit kan door slijtage problematisch zijn, maar is eenvoudig te verhelpen met basishulpmiddelen. Voordat met de reparatie wordt begonnen, moet de gebruiker beschikken over een kruiskopschroevendraaier en twee RAM-geheugenkaarten van acht gigabyte voor een totaal van zestien gigabyte.
OPMERKING: gebruik tijdens het werken een antistatische armband om schade aan circuits te voorkomen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Alienware X51 RAM vervangen, Voorpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de pc zo dat de naam "Alienware" aan de bovenkant staat en naar u toe is gericht.
      • Schuif het voorpaneel naar u toe en til het op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Koppel het paneel volledig los door het verlichtingssnoer dat naar het interne systeem van de pc loopt uit het stopcontact te trekken.
      • Verwijder het voorpaneel van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware X51 RAM vervangen, Ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,0 mm schroeven die de ventilatorbeschermer op zijn plaats houden met een kruiskopschroevendraaier.
      • Verwijder de beschermer die de ventilator op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de Molex KK-(kabel)aansluiting van de ventilator los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware X51 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alienware X51 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alienware X51 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de vier veerschroeven rond de ventilator los te draaien totdat u een klik hoort.
      • Trek de klemmen voorzichtig terug en verwijder de ventilator door deze eruit te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM vervangen, Schijfstation: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alienware X51 RAM vervangen, Schijfstation: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de data- en voedingskabel van de optische schijf los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de ene schroef van 1,0 mm met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder de schijfstation uit de pc.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware X51 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 1 van 3 Alienware X51 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 2 van 3 Alienware X51 RAM vervangen, RAM: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de klemmen uit elkaar die de RAM-schijven op hun plek houden.
      • Verwijder de RAM-schijven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Kathleen
79 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 762
