Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
[summary]Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de Alienware P18G M14X R1. Alienware P18G M14X R1 14 inch - 2,3 GHz Intel Core i7-2820QM, Nvidia GeForce GT 555M / Intel HD 3000.[ /summary]
Je hoort geen geluid uit de computer
Wanneer je probeert naar muziek op de computer te luisteren, hoor je geen geluid.
Volume staat uit
Het volume staat mogelijk uit. Ga naar Start → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Systeemvolume aanpassen. Zorg ervoor dat de volumeschuifregelaar helemaal omhoog staat en test het geluid van de computer opnieuw. Als er nog steeds geen geluid is, is de speaker defect.
Defecte speaker
Als er geen geluid uit de speaker komt terwijl alle volume-instellingen op maximaal staan, betekent dit dat de speakers defect/kapot kunnen zijn en moeten worden vervangen.
De computer gaat niet aan
De computer loopt snel leeg, laadt niet op of start helemaal niet meer op.
Defecte stroomadapter
Zorg ervoor dat de stroomadapter correct is aangesloten en dat het rode oplaadlampje brandt. Als er geen lampje brandt wanneer je de stroomadapter aansluit, overweeg dan om deze te vervangen.
Defecte batterij
Als de computer tijdens het gebruik plotseling uitvalt terwijl er wordt aangegeven dat er nog batterij over is (bijv. 23%), zelfs zonder dat er zware programma's worden uitgevoerd die al het RAM-geheugen verbruiken, wijst dit op een defecte batterij. De computer verliest snel zijn lading. De computer gaat zelfs niet aan tijdens het opladen. Dit zijn allemaal tekenen van een falende batterij, omdat deze het maximale aantal oplaadcycli kan hebben bereikt. Hitte kan de batterij na verloop van tijd ook beschadigen. Vervang de batterij met behulp van deze Batterij vervangen handleiding.
Computer is niet opgeladen
De batterij van de computer is mogelijk volledig leeg; sluit hem aan en laat hem minimaal 1 uur opladen voor een vrijwel volle batterij. Probeer de computer vervolgens in te schakelen terwijl de lader nog is aangesloten. Als de computer nog steeds niet aangaat, overweeg dan om het apparaat te vervangen, aangezien veel interne componenten kapot kunnen zijn.
Computer herkent geen cd/dvd/schijf
Wanneer je een cd/dvd/schijf in de computer plaatst, verschijnt deze niet op het bureaublad.
Optische schijf gaat niet open
Optische schijven hebben veel mechanische componenten van plastic aan de binnenkant. Na verloop van tijd kunnen deze onderdelen kapotgaan, waardoor de optische schijf vast komt te zitten en niet meer goed functioneert. In dit geval moet je de computer uit elkaar halen en de optische schijf vervangen.
Defecte optische schijf
Als je optische schijf wel opent maar geen schijven kan lezen/herkennen, kan dit duiden op een defecte optische schijf. Stofdeeltjes, ouderdom of zelfs een plotselinge val of schok kunnen er uiteindelijk toe leiden dat de mechanische onderdelen van de optische schijf falen, waardoor de computer geen dvd's, cd's of schijven meer kan lezen. Vervang de optische schijf met behulp van deze Optische schijf vervangen handleiding.
Computer raakt oververhit
De computer wordt erg heet bij het gebruik van zware programma's.
Ophoping van stof in de ventilatieopeningen
Na verloop van tijd hoopt stof zich op in de ventilatieopeningen van de computer, waardoor hitte wordt vastgehouden en de interne componenten oververhit raken. Dit leidt ertoe dat je batterij en CPU erg heet worden, tot het punt waarop interne componenten beschadigd raken. In dit geval moet je de computer uit elkaar halen en een bus met perslucht gebruiken om het stof uit de ventilatieopeningen en van andere interne componenten te blazen.
Defecte ventilator
Meestal wordt een computer erg heet omdat de ventilator niet goed werkt. Stofdeeltjes hopen zich op op de ventilatorbladen en verstoppen de centrale as, wat de balans verstoort wanneer de ventilator draait, wat leidt tot het uitvallen van de ventilator. Dit probleem veroorzaakt oververhitting van de computer, omdat er bij een kapotte ventilator niets is om de interne onderdelen van de computer af te koelen. Dit probleem vereist het vervangen van de ventilator in de computer.
Oude warmtewerende lijm
Als de ventilator van je computer goed werkt, de ventilatieopeningen schoon zijn en je computer nog steeds oververhit raakt, betekent dit dat de warmtewerende lijm mogelijk verslechtert. Je moet de computer uit elkaar halen en nieuwe warmtewerende lijm aanbrengen op het koellichaam.
Scherm werkt niet
De computer vertoont dode pixels op het scherm of flikkert.
Grafische kaart-driver is niet geüpdatet
Het hebben van de meest recente update voor je grafische kaart-driver is belangrijk om ervoor te zorgen dat je scherm goed werkt. Als je last hebt van flikkerende problemen met je scherm, moet je de driver van je grafische kaart updaten. Ga hiervoor naar: Start → Configuratiescherm → Hardware en geluiden → Apparaatbeheer. Onder "Beeldschermadapters" zie je de informatie over je grafische kaart. Gebruik deze informatie om op internet de meest recente update voor de driver te zoeken en te installeren.
Defecte schermmodule
Het laten vallen van de laptop kan ertoe leiden dat pixels in het interne scherm falen en kan er ook voor zorgen dat het buitenste scherm barst. Als je computerscherm zwarte of regenbooglijnen vertoont die de eigenlijke afbeeldingen op het scherm blokkeren, betekent dit dat het een defecte schermmodule is die moet worden vervangen.
Prestaties zijn traag
Applicaties draaien erg langzaam.
Een tijdje niet opnieuw opgestart
Als je de computer een tijdje niet opnieuw hebt opgestart, zullen er veel programma's op de achtergrond draaien die constant je RAM-geheugen gebruiken. Dit beperkt de hoeveelheid RAM voor de applicaties die je gebruikt en echt nodig hebt. Het opnieuw opstarten van je computer maakt je RAM vrij van overbodige achtergrondprogramma's. Ga hiervoor naar: Start → Aan/uit → Afsluiten. Laat je computer vervolgens ten minste 1 minuut uitstaan en zet hem daarna weer aan. Hierdoor kan de computer ook afkoelen na constant gebruik.
Niet genoeg vrije ruimte op de harde schijf
Het gebruik van bijna al je opslagruimte op de harde schijf zal de prestaties van je computer verminderen. Vrije ruimte op de harde schijf fungeert als virtueel geheugen voor programma's om te gebruiken bij het uitwisselen van bestanden. Hierdoor draaien programma's soepel. In dit geval zal je computer trager worden en minder efficiënt werken als je weinig vrije ruimte op de harde schijf hebt. Om dit probleem op te lossen, moet je je computerbestanden doorlopen en alle ongewenste bestanden of games die je niet meer speelt, verwijderen. Je doel moet zijn om zoveel mogelijk vrije ruimte op de harde schijf te hebben zonder belangrijke bestanden te verwijderen.
Niet genoeg RAM-geheugen
Als je computer erg traag is bij het gebruik van zware applicaties, heeft de computer niet genoeg RAM-geheugen. Om de prestaties te verbeteren, moet je het RAM-geheugen van de computer upgraden, wat betekent dat je de computer uit elkaar moet halen. Dit zal je prestaties verbeteren en je computer zal veel sneller draaien tijdens het gamen of bij het gebruik van zware applicaties. Vervang het RAM-geheugen met behulp van deze RAM-geheugen vervangen handleiding.
Computer herkent bestanden niet
De computer kan bestanden niet lezen.
Defecte harde schijf
Als je computer bestanden niet goed kan lezen en constant aangeeft dat bestanden beschadigd zijn, en als je ook geen andere programma's op de computer kunt installeren, betekent dit dat je harde schijf defect is. Om dit probleem op te lossen, moet je de harde schijf vervangen. Vervang de harde schijf met behulp van deze Harde schijf vervangen handleiding.
Andonaq Grozdani
892 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Cuando conecto mi cargador no encienden y la luz de mi cargador se apaga encuanto le introduzco el cargador
Lulu Zepeda - Antwoord Deel
Mi Alienware p18g no enciende y en cuanto le pongo el cargador se apaga el led del cargador que puedo hacer?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 1,377
