Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 6,5 mm PH1-schroeven linksboven en rechtsboven los die de achterbehuizing op hun plek houden.
      • De schroeven kunnen niet uit de achterbehuizing worden verwijderd. Ze kunnen alleen worden losgedraaid of vastgedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de achterbehuizing naar voren met uw duimen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til het klepje op en leg het apart om de interne onderdelen van de computer bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen, RAM: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven van 6,35 mm los met de PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de plaat op en verwijder deze om de RAM-schijven bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Duw de borgklemmen waarmee de RAM-schijf in de sleuven vastzit naar buiten.
      • Nadat de borgklemmen zijn losgeklikt, zal de RAM-schijf omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Wees bij deze stap erg voorzichtig en zorg ervoor dat je niets beschadigt.
      • Trek de RAM-schijf uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Duw de klemmen die de RAM-schijf in de sleuven houden naar buiten.
      • Nadat de klemmen zijn losgelaten, zal de RAM-schijf omhoog komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware P18G M14X R1 RAM vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wees bij deze stap erg voorzichtig en zorg dat je niets beschadigt.
      • Trek de tweede RAM-schijf uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Andonaq Grozdani
892 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018 Lid van UMass Dartmouth, Team S2-G2, Simcock Spring 2018
UMASSD-SIMCOCK-S18S2G2
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,402
