Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Niet reagerende USB-schijf
Je computer herkent het niet wanneer een apparaat in een USB-poort wordt gestoken.
Opmerking: USB-apparaten zoals printers en scanners vereisen dat er USB-stuurprogramma's en apparaatspecifieke software worden geïnstalleerd voordat het USB-apparaat op de pc wordt aangesloten. Volg de installatie-instructies van de fabrikant van het USB-apparaat.
Waarschuwing: Voor sommige stappen voor probleemoplossing moet je je pc opnieuw opstarten. Zorg er voordat je begint met probleemoplossing voor dat je open webpagina's bladwijst, en alle open documenten, spreadsheets of ander niet-opgeslagen werk opslaat.
Let op: USB-apparaten moeten worden uitgeschakeld of uitgeworpen voordat ze van de pc worden losgekoppeld.
Defect USB-apparaat
Voordat je je al te veel zorgen maakt over je laptop, kun je proberen of je apparaat wel werkt op een ander apparaat met bekende, werkende USB-poorten. Als je apparaat dan nog steeds niet wordt herkend, ligt het probleem bij het apparaat dat je probeert aan te sluiten. Neem in dat geval contact op met de klantendienst van de fabrikant van het apparaat om de garantiestatus en reparatiemogelijkheden voor het USB-apparaat te achterhalen.
Gewijzigde BIOS-instellingen
Problemen met de USB-poort kunnen worden veroorzaakt door verouderde BIOS-instellingen. Het wordt aanbevolen om het BIOS terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je systeem voor meer informatie.
Verontreinigingen in de USB-poort
USB-poorten die worden blootgesteld aan invloeden van buitenaf kunnen een opeenhoping van stof of andere verontreinigingen bevatten die kunnen worden verwijderd met een bus perslucht. Als je fysieke schade aan de USB-poort opmerkt, neem dan contact op met de klantendienst van de fabrikant.
Beschadigde/defecte USB-poort
Omdat USB-poorten meestal op het moederbord zijn gesoldeerd, is de enige oplossing wellicht het volledig vervangen van het moederbord van je laptop. Het simpelweg vervangen van de USB-poort vereist zeer nauwkeurige soldeervaardigheden om een nieuwe USB-poort op het moederbord te solderen en aan te sluiten. Het is aanbevolen om een nieuw, identiek moederbord te zoeken en het oude te vervangen. Vervang het moederbord met behulp van deze handleiding.
Batterij loopt snel leeg
Mijn batterij houdt geen lading vast of loopt snel leeg.
Waarschuwing: Voor sommige stappen voor probleemoplossing moet je de batterij verwijderen. Zorg voordat je begint dat je over alle benodigde gereedschappen beschikt en dat je laptop voor je eigen veiligheid is losgekoppeld van de stroomvoorziening.
Let op: Zorg er bij het verwijderen/plaatsen van de batterij voor dat je de stappen zorgvuldig volgt, zodat er geen schade aan andere onderdelen van je laptop optreedt. Zorg ervoor dat de laptop is uitgeschakeld en het netsnoer is losgekoppeld om te garanderen dat er geen stroom naar enig onderdeel van de laptop gaat.
Werking van de lichtnetadapter
Om ervoor te zorgen dat de batterij van je apparaat correct wordt opgeladen, moet de lichtnetadapter normaal functioneren. Controleer of de lichtnetadapter correct wordt herkend door de pc door de stappen in de systeemhandleiding van je apparaat te volgen voor het verifiëren van het type lichtnetadapter in de BIOS-opties.
Slechte batterijconditie
Het controleren van de conditie van de laptopbatterij helpt bepalen of de batterij normaal werkt of dat deze moet worden vervangen. De conditie van de batterij kan zowel binnen als buiten het besturingssysteem worden gecontroleerd. Er zijn verschillende manieren om de conditie van de batterij te controleren. Voor meer informatie kun je de batterijvervangingshandleiding raadplegen voor het controleren van de batterijconditie en het vervangen van de batterij van je apparaat.
BIOS-update vereist
Het BIOS is firmware die is ingebed op het moederbord van je computer. Het updaten van het BIOS naar de nieuwste versie kan helpen bij het herkennen van de lichtnetadapter door de pc. Voor het updaten van het BIOS naar de nieuwste versie moet de laptop via de lichtnetadapter en de batterij van stroom worden voorzien. Raadpleeg de gebruikershandleiding van je apparaat om het BIOS bij te werken naar de nieuwste versie.
Leeg scherm
Waarom loopt mijn scherm vast, wordt het zwart of verschijnt het "Blue Screen of Death"?
Beeld- of videoprobleem op extern beeldscherm
Het is essentieel om te verifiëren of het probleem inherent is aan het Beeldscherm van de laptop, de videokaart (GPU) of de video-instellingen op je apparaat. Een eenvoudige manier om dit te identificeren is door de laptop op een externe monitor of tv aan te sluiten. Als het probleem zich blijft voordoen op de externe monitor, kan dit te wijten zijn aan de videokaart (GPU) of video-instellingen en niet aan het Beeldscherm van de laptop.
Beschadigd Beeldscherm
Prestatieproblemen kunnen optreden als er enige vorm van schade is toegebracht aan het Beeldscherm. Beeldschermen vertonen symptomen zoals stoppen met werken, intermitterend werken, flikkeren, horizontale of verticale lijnen weergeven, enz. als er sprake is van schade aan het Beeldscherm. Als je fysieke schade opmerkt, neem dan contact op met de klantendienst van je apparaat. Raadpleeg deze handleiding voor instructies over het vervangen van je scherm.
Onvoldoende RAM-geheugen
Een defect RAM-geheugen kan de oorzaak zijn van het zwarte/blauwe scherm. Zorg ervoor dat de BIOS-opties, de chipset-driver, de driver van de videokaart (GPU) en de monitor-driver van je apparaat up-to-date zijn. Als deze allemaal up-to-date zijn, moet je mogelijk je RAM-geheugen vervangen. Raadpleeg deze handleiding voor meer informatie over het vervangen van je RAM-geheugen.
Oververhitting
Apparaat wordt te heet aan de onderkant.
Opeenhoping van verontreinigingen in de ventilator
Ventilatoren die worden blootgesteld aan invloeden van buitenaf kunnen een opeenhoping van stof of andere verontreinigingen bevatten die kunnen worden verwijderd met een bus perslucht. Als je fysieke schade aan de ventilator opmerkt, neem dan contact op met de klantendienst van je fabrikant.
Ventilator werkt niet
In het geval dat de ventilator van je apparaat niet naar behoren werkt, of helemaal niet, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van je apparaat voor instructies over hoe je de ventilator(en) van je systeem kunt vervangen.
Gewijzigd of verouderd BIOS
Schakelt de pc uit of raakt deze oververhit wanneer deze in het BIOS staat? Je kunt het BIOS openen door op de F2-toets te drukken bij POST - wanneer het systeem opstart, maar Windows nog niet is gestart. Zo niet, download dan het BIOS en update het met de laatst beschikbare versie. Als dit het probleem verhelpt, is je probleem opgelost.
Aanwezigheid van koelpasta of thermische pads
Als de processor of het moederbord onlangs is vervangen, controleer dan of de koelpasta of thermische pads na de reparatie zijn vervangen. Als er geen koelpasta of thermische pads aanwezig zijn, neem dan contact op met de klantendienst van je apparaat, aangezien zij mogelijk het koellichaam of het moederbord opnieuw moeten vervangen.
Mosier Locke
783 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 783
