Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Batterij laadt niet op terwijl laptop is uitgeschakeld
Terwijl de voedingsadapter op een stopcontact is aangesloten, laadt de batterij niet op wanneer de laptop is uitgeschakeld.
Batterij opladen uitgeschakeld
Houd de Fn-toets ingedrukt en druk op de F2-toets om het opladen van de batterij te activeren of uit te schakelen.
Batterij niet herkend
Volg de procedure van de “stroomafvoer-truc”. Zet de laptop uit, haal de voedingsadapter uit het stopcontact en verwijder de batterij. Houd vervolgens de aan-/uitknop 20 seconden ingedrukt, laat de knop los en plaats de batterij en het netsnoer terug. Druk nogmaals op de aan-/uitknop.
Gids voor het verwijderen van de batterij
Batterij nog steeds niet herkend
Volg de procedure van de “hubs batterij-truc”. Houd de laptop tijdens de gehele procedure aangesloten op een stopcontact en ingeschakeld. Kantel de computer om toegang te krijgen tot het batterijpaneel. Let op dat u het scherm niet laat dichtklappen, want dit werkt niet als de computer in de slaapstand staat. Verwijder de batterij en wacht 5 seconden voordat u deze terugplaatst.
Vervormde geluidskwaliteit
Het geluid uit de laptop is vervormd wanneer het op een gemiddeld tot hoog volume wordt afgespeeld via externe luidsprek externe luidsprekers.
AlienFX uit
Als de computer is aangesloten op een stopcontact, zet AlienFX dan AAN. Als dat niet het geval is, kan de instelling aan of uit staan.
Tijdelijke oplossing voor applicatie van derden
Link naar forumdraad
GPU-oververhitting
De GPU raakt overbelast tot het punt dat deze erg heet wordt en vastloopt.
Luidruchtige ventilator
Verwijder de GPU en verwijder eventueel stof. Laat de GPU een paar uur afkoelen voordat u deze terugplaatst.
Gids voor het verwijderen van de GPU
Driver crasht
Als u een oudere GPU heeft, gebruikt u wellicht een recentere driver die niet compatibel is met de GPU. Probeer terug te gaan naar een oudere versie van de driver. Mogelijk moet u de driver ook bijwerken om deze geschikt te maken voor de GPU.
Zwart scherm/Computer crasht
Zorg ervoor dat de GPU correct in de daarvoor bestemde sleuf is geplaatst. Er mag geen extra speling zijn. Als de kaart goed is geplaatst, controleer dan de videokabel tussen uw computer en de GPU. Als u beide zaken heeft gecontroleerd en er nog steeds problemen zijn, ligt het probleem mogelijk aan uw monitor.
USB-poort leest niet
De USB-poort werkt niet meer.
Kapotte/geblokkeerde poort
Inspecteer de USB-poort om te controleren of alle pinnen in de USB-poort recht en intact zijn. Controleer of de USB-poort schoon is en vrij van stof of vuil. Hiervoor is mogelijk een lichtbron of vergrootglas nodig.
USB-stroomtoevoer werkt niet
Als de visuele inspectie niets oplevert, probeer dan een werkend USB-apparaat aan te sluiten, zoals een telefoon, om te testen of de stroomtoevoer op de USB-poort werkt. Als het apparaat reageert, werkt de stroomtoevoer.
Ventilator blijft op maximale snelheid draaien
De ventilatoren in uw laptop zitten vast op maximale snelheid.
Ventilatoren reinigen
Eerst moet u uw laptop openen door de schroeven aan de onderkant van de laptop te verwijderen. Zodra de schroeven van de onderkant van uw laptop zijn verwijderd, kunt u het toetsenbord en de plastic randen van uw Alienware M15x-laptop verwijderen. Gebruik een schroevendraaier en verwijder de schroeven van de ventilator van het koelblok (HeatSink Fan) van uw Alienware M15x. U kunt nu de Alienware M15x-ventilator reinigen. Gebruik een spuitbus met lucht om vuil en stof uit uw ventilator te blazen.
Drew Austin
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Hi my alien Ware m15x is having a bad problem when I plug in my computer too charge it it doesn't charge but the computer received power when I held down the power button and let go the fans made a sound as if air was flowing through it then after about 3 seconds the fans stop and the computers screen stays black then it beeps 2 times then the screen turns grey also while this is happening all the lights on laptop won't turn on.
Dylan Trivett - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,648
