Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alienware M15x GPU-vervanging
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
8
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
106
Altijd:
2.635
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Als je problemen ervaart bij het spelen van bepaalde games of vaak een blauw foutscherm ziet, kan dit komen doordat de grafische processor (GPU) defect is, wat betekent dat het tijd is om deze te vervangen. Deze handleiding helpt de gebruiker bij het vervangen van de GPU op de Alienware M15x-laptop. Bij verschillende stappen moeten kleine schroeven uit de laptop worden losgedraaid; zorg ervoor dat je alle schroeven op een veilige plek bewaart, aangezien deze worden gebruikt om de laptop weer in elkaar te zetten.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Alienware M15x GPU-vervanging, GPU: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop om zodat de onderkant naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Maak de vergrendeling van de accu los en haal de accu in het vouwgedeelte eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #1.
      • Verwijder het klepje van het compartiment door dit van de accu af te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 4 mm schroeven met de kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de laptop verticaal zodat het scharnier naar boven wijst en de laptop een beetje open staat richting de ondergrond.
      • De positie van de laptop moet lijken op een omgekeerde V-vorm.
      • Lokaliseer het paneel en wrik het open met behulp van een plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 6, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Plaats de laptop in de normale positie, met de onderkant op de grond en het scherm naar u toe omhoog geklapt.
      • Til het paneel van de aan-/uitknop op met het plastic Openingsgereedschap.
      • Koppel de lintkabel los door met een pincet de twee kleine zwarte klemmetjes los te maken. Verwijder het paneel van de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4 mm schroeven met een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de 4mm schroef uit het afdekplaatje van de uitlaatpoort te verwijderen.
      • Verwijder het afdekplaatje van de uitlaatpoort volledig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alienware M15x GPU-vervanging: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #0) om de twee schroeven van 3 mm te verwijderen die de ventilator op zijn plek houden, en maak vervolgens de elektrische aansluiting los met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het koellichaam door de 4 schroeven los te draaien met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Alienware M15x GPU-vervanging: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de twee schroeven te verwijderen.
      • Verwijder de GPU uit de laptop.
      • Wanneer u de GPU vervangt, is het belangrijk om opnieuw warmtewerende lijm aan te brengen in een dun lijntje over de lengte van de chip.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Tomas Kronmark
193 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018 Lid van Cal Poly, Team S11-G3, Banghart Winter 2018
CPSU-BANGHART-W18S11G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 2,635
