Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Computer raakt oververhit
De laptop wordt extreem heet, applicaties crashen regelmatig en de prestaties nemen af.
Stofophoping in inlaat-/uitlaatpoorten
Naarmate de laptop wordt gebruikt, wordt stof in de luchtinlaat gezogen en nestelt dit zich in de poorten die lucht in en uit de laptop laten om deze koel te houden.
Gebruik een stofzuiger met een smal opzetstuk om stof en andere deeltjes te verwijderen uit de poorten waar de ventilatoren lucht naar binnen zuigen en naar buiten blazen. De poorten bevinden zich aan de onderkant van de laptop bij het scharnier.
Stofophoping op ventilatoren
Stof kan zich ook ophopen op de bladen van de ventilatoren. Om ze schoon te maken, verwijdert u de achterplaat van de laptop. Gebruik vervolgens wattenbolletjes bevochtigd met isopropylalcohol en veeg voorzichtig over de ventilatorbladen om stof te verwijderen. Dit kan worden gevolgd door een bus met perslucht om eventuele achtergebleven deeltjes te verwijderen. Zorg ervoor dat u de instructies voor het gebruik van de perslucht opvolgt om te voorkomen dat u uw systeem beschadigt.
Korte batterijduur
De batterij van de laptop gaat aanzienlijk minder lang mee dan toen deze gloednieuw was.
Verouderde batterij
Laptopbatterijen verslechteren met de leeftijd, dus de enige manier om een dode batterij volledig nieuw leven in te blazen is door deze te vervangen door een andere.
Als batterijvervanging geen optie is, verminder dan het multitasken, aangezien de batterij harder moet werken om meerdere programma's te draaien. Controleer Taakbeheer (druk op ctrl + alt + del) op programma's die niet nodig zijn voor het functioneren van de computer. Dit is vooral een probleem bij het opstarten, omdat sommige programma's zijn ingesteld om automatisch te openen wanneer de computer wordt opgestart. Sluit deze programma's zodat ze de batterijduur niet verbruiken.
Zwakke internetverbinding
De laptop verbreekt voortdurend de verbinding met wifi, of de snelheid is traag.
Oude of beschadigde wifi-drivers
Verwijder de Killer Network Manager Suite en de Killer Wireless Drivers. Installeer de Killer Ethernet E2400 en Wireless-AC 1535 Drivers en reset vervolgens het apparaat.
Om de Suite en drivers te verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de linkerbenedenhoek van het scherm, opent u Programma's en onderdelen, klikt u vervolgens op Killer Network Manager Suite en verwijdert u deze. Instructies verschijnen op het scherm om hetzelfde proces voor de Killer Wireless Drivers te herhalen. (Als u de bovenstaande opties niet in het menu Programma's en onderdelen hebt, ga dan direct door naar het volgende onderdeel.)
Download en installeer vervolgens de Killer Ethernet E2400/E2500 Driver hier: https://support.killernetworking.com/. Selecteer Windows 10, 64-bit als besturingssysteem en klik vervolgens op Network. Download de bovenstaande driver en installeer deze, en start vervolgens het systeem opnieuw op.
Ten derde, download en installeer de Killer Wireless-AC 1525 Driver hier: https://support.killernetworking.com/. Selecteer Windows 10, 64-bit als besturingssysteem en klik vervolgens op Modem/Communications. Download de bovenstaande driver en installeer deze, en start vervolgens het systeem opnieuw op. Open na het opnieuw opstarten de Killer Suite-applicatie, ga naar instellingen en schakel de optie Advanced Stream Detect uit. Open vervolgens Apparaatbeheer, Netwerkadapters, Killer Wireless-AC 1535 en ga naar het tabblad geavanceerd. Kies onder Draadloze modus voor ABGN-modus.
(https://www.dell.com/support/article/us/...)
Als het bijwerken van de drivers het probleem niet oplost, moet u mogelijk de wifi-kaart vervangen.
Apparaat vertraagt
De laptop voert dezelfde processen uit, maar doet dit veel langzamer dan normaal, vooral naarmate de computer langer in gebruik is.
Defect RAM
Open de achterplaat van de laptop en controleer het moederbord om te zien waar de RAM-schijf is bevestigd. Koppel het RAM los van het moederbord om ervoor te zorgen dat er geen beschadigde onderdelen van het RAM of het moederbord zijn. Om het RAM te controleren, moet u er eerst voor zorgen dat u uzelf aardt door een metalen kraan of iets dergelijks aan te raken om te voorkomen dat de componenten van de computer beschadigd raken. Klik vervolgens de vergrendellipjes aan elk uiteinde van de schijf open totdat ze klikken en u de schijf gemakkelijk kunt verwijderen. Controleer op verbrande plekken op onderdelen die verbinding maken met het moederbord. Als de schijf beschadigd is, vervang deze dan. Om nieuw RAM aan het moederbord toe te voegen, plaatst u de nieuwe schijf in dezelfde sleuf als de oude en vergrendelt u de lipjes. Een vervangingshandleiding voor RAM is hier te vinden.
Defect moederbord
Controleer de kabels die verbinding maken met het moederbord om er zeker van te zijn dat ze stevig vastzitten en kijk vervolgens naar schade op het moederbord zelf. Schade aan het moederbord kan verschijnen als bubbels of brandplekken aan de bovenkant van het bord. Om het moederbord te vervangen, verwijdert u het volledige achterpaneel en koppelt u de batterij los. Verwijder alle draden en lintkabelaansluitingen op het moederbord, verwijder de harde schijf en de solid-state drive. Gebruik vervolgens een magnetische schroevendraaier om alle schroeven te verwijderen. Verwijder daarna het oude moederbord en vervang het door het nieuwe, plaats de schroeven, opslag en draden terug en installeer het achterpaneel in die volgorde.
Blue Screen of Death (blauw scherm)
De laptop crasht, vertoont een blauw scherm en kan het besturingssysteem niet laden bij het opnieuw opstarten.
Beschadigde HDD of SSD
Dit zorgt ervoor dat de computer opstart, maar geen bestanden kan vinden waarmee het besturingssysteem kan worden geladen. Probeer een flashdrive met de meest recente versie van Windows te gebruiken om het besturingssysteem opnieuw op de schijf te installeren.
Steek de flashdrive in een USB-poort en start de computer op. Druk op de F12-toets om de opstartconfiguratie te openen, selecteer de flashdrive en volg de instructies op het scherm om Windows te installeren.
Fysiek defect van HDD of SSD
Naarmate opslagapparaten verouderen, kunnen hun fysieke componenten falen, wat leidt tot krassende geluiden wanneer de laptop draait. De enige optie is om de HDD of SSD te vervangen.
Om de oude HDD te verwijderen, opent u het achterpaneel en koppelt u de batterijkabel los. Koppel vervolgens de harde schijf los. Verwijder de schroeven rondom de schijf en verwijder de schijf. Plaats de nieuwe schijf op zijn plek, draai de schroeven weer vast, sluit de nieuwe schijf aan, sluit de batterijkabel weer aan en sluit het achterpaneel.
Installeer ten slotte Windows op de nieuwe schijf met een flashdrive.
Nathaniel Evans
451 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 1,554
