Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Darts blijven in de loop steken
Wanneer je de trekker overhaalt, hoor je dat het wapen afvuurt, maar de dart blijft zitten.
Defecte dart
Controleer eerst of het echt aan de blaster ligt dat het probleem zich voordoet. Sommige darts kunnen scheuren of verbogen raken, waardoor ze lucht verliezen of achter de pin blijven haken.
Pin is verbogen
Als je het wapen hoort afvuren en de dart misschien ziet bewegen, maar niet ziet wegschieten, is het eerste wat je moet controleren de pin waar de dart op rust. Als deze verbogen is, kan de dart blijven hangen, waardoor deze niet wordt afgevuurd. Als dit het geval is, probeer de pin voorzichtig terug te buigen. Als dit niet werkt, of als de pin afbreekt, zul je de loop moeten vervangen. Raadpleeg hiervoor onze Air Blasters Tek-loop vervangen handleiding.
Blaster blaast geen lucht
Wanneer je de trekker overhaalt, hoor je de spanning vrijkomen, maar je hoort geen lucht uit de loop komen. De dart schiet niet weg of legt een veel kortere afstand af dan normaal.
Plunger heeft zijn afdichting verloren
Als je de blaster hoort afvuren, maar de dart beweegt niet en de pin is niet verbogen, is het mogelijk dat de plunger zijn afdichting heeft verloren. Dit betekent dat lucht aan de zijkant van de plunger ontsnapt in plaats van gebruikt te worden om de dart voort te stuwen. Open je blaster en controleer de plunger op lekken. Je kunt proberen kleine barsten of gaatjes te dichten, maar het is makkelijker om hem simpelweg te vervangen. Bekijk de Vervanging van de plunjer van de Air Blasters Tek Six
Trekker voelt los aan en vuurt niet af
De blaster laadt door, maar vuurt niet af wanneer je de trekker overhaalt.
Trekker is losgeraakt
In het beste geval is de trekker simpelweg losgekomen van de rest van het interne mechanisme. Als je de blaster opent en de oranje plastic trekker zit niet vast aan de achterkant van de blaster, sluit deze dan weer aan en zet je blaster in elkaar.
Plastic van de trekker is gebroken
Als het plastic van de trekker zelf echter gebroken is, zul je deze moeten vervangen. Bekijk de Air Blasters Tek Six trekker vervangen handleiding.
Blaster laadt niet door
Wanneer je de schuif naar achteren trekt, hoor je geen klik.
Laadschuif is losgeraakt
Als de schuif los aanvoelt en nergens intern lijkt vast te haken, is het mogelijk dat deze is losgeraakt van de rest van de mechanismen van de blaster. Open de blaster en sluit alles aan wat is losgeraakt.
Schuif is kapot
Als de laadschuif zelf kapot is, loop je het risico je te snijden aan een gebroken stuk plastic. Bekijk de Air Blasters Tek Six Reload Slider vervangen handleiding.
Laadschuif van de blaster voelt los aan
De blaster laadt door, maar de schuif aan de bovenkant voelt los aan en keert niet terug naar voren na loslaten.
Veer van de laadschuif is gebroken of losgeraakt
Als de veer die de schuif met de voorkant van de blaster verbindt gebroken of losgeraakt is, zal de schuif niet terugkeren naar de standaardpositie en los aanvoelen, maar de blaster zal nog wel doorladen. Open je blaster en inspecteer deze kleine veer. Als hij losgeraakt is, bevestig hem dan opnieuw. Als hij gebroken is, vervang hem dan. Bekijk de Air Blasters Tek Six: de veer van de herlaadschuif vervangen handleiding.
Joshua Taylor
118 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 3-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S3G1
3 Leden
60 handleidingen geschreven
6 opmerkingen
Hi there. I got a question:
I got a LH hk416 v2, it works absolutely fine shooting without the mag on, but with the mag attached and ammo prime, the blaster only works 100% upside down, but a lot of time when shooting upright (normal position) it just wont shoot (not firing). Can you help?
Gary Royston George - Antwoord Deel
Hey I've got a m4ss and as soon as I connect the battery the gun will continually fire without being turned on or the trigger being pulled do u know Wat the problem would be?
chase.hams - Antwoord Deel
iv got a rx45 desert eagle gell gun it wont fire or load how can i fix this asap
Kiwi Robinson - Antwoord Deel
Blaster won’t open. I have all screws off but I can’t seem to open the blaster.
Jackson Warga - Antwoord Deel
Help required
12-month-old 2021 UMP45 gel blaster with new upgrade battery to 11.1v same issue as I had with the smaller old battery.
Starts fine then slows after 10 to 15 seconds or so, like a dead / dyeing batter but it's not.
What & where to I start to clean & check what's happening / any links for a new be to step by step open & clean / service?
murrayockenfels - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 8,550
