Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
De loop is het oranje onderdeel waarin je de pijltjes plaatst.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de twee 11,6 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de grijze schuifregelaar bij elkaar houden.
Verwijder de grijze schuifregelaar van het hoofdgedeelte van de blaster.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de zes 9 mm kruiskopschroeven te verwijderen die de hoofdbehuizing bij elkaar houden.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de hoofdbehuizing van de blaster voorzichtig uit elkaar te halen, zodat de binnenkant bloot komt te liggen.
Verwijder de trekker door deze vanaf de onderkant op te tillen en onder de metalen pin vandaan te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
I don't remember this blaster's shell as being held closed by solvent weld or catches - why is the "iFixit" pry-tool necessary?
