Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Deze pagina voor probleemoplossing helpt je bij het diagnosticeren van problemen met de PS3 Wireless Afterglow Controller.
Slecht werkende triggerknop
Triggerknoppen reageren niet of ontbreken.
Ontbrekende triggerknop
Triggerknoppen moeten volledig worden vervangen voor een goede werking van de controller. Gebruik deze handleiding.
Ontbrekende triggerveer
Als knoppen los of slap aanvoelen, is de veer van de knop mogelijk kapot. In dat geval moet de veer worden vervangen.
Joystick reageert niet
Joystick is kapot of de controller stuurt zichzelf aan tijdens het gamen.
Joystick in tweeën gebroken
De gehele controller moet uit elkaar worden gehaald. Vervang de volledige joystick door een nieuwe. Gebruik deze handleiding om hem te vervangen.
Joystick blijft in de verkeerde stand staan
Vuil op de joystick kan ervoor zorgen dat de controller dit gedrag vertoont. De controller moet uit elkaar worden gehaald, worden gereinigd met alcohol en na het reinigen worden ingesmeerd met verse smering.
Kapotte control stick
Als het probleem aanhoudt, is de veer van de control stick waarschijnlijk kapot.
Korte batterijduur
De controller laadt niet op of de batterij gaat niet de gebruikelijke 24 uur mee.
PlayStation niet correct gesynchroniseerd
Probeer de controller rechtstreeks op de spelconsole aan te sluiten en druk op de PlayStation-knop op de controller om te synchroniseren met het systeem; soms lost dit het probleem op.
Batterij in de controller is kapot
Als geen van de bovenstaande oplossingen werkt, moet de batterij die de controller van stroom voorziet nadat deze is losgekoppeld van de PlayStation mogelijk worden vervangen.
Mini-USB-oplaadpoort maakt geen verbinding
De mini-USB-oplaadpoort is kapot en verhindert dat de controller goed functioneert.
De contactpunten in de mini-USB-oplaadpoort zijn beschadigd
Voor dit probleem moet de hele mini-USB-oplaadpoort worden vervangen.
De kabel van de USB-oplaadpoort is losgeraakt
Haal de controller uit elkaar en sluit de kabel opnieuw aan.
Doorgesneden kabel
Sluit de kabel die de mini-USB-oplaadpoort met de rest van de controller verbindt opnieuw aan of vervang deze.
Trilmotoren werken niet
De controller trilt niet wanneer dat tijdens het gamen zou moeten.
Controller trilt niet
Zorg ervoor dat de trilfunctie is ingeschakeld en dat de game de trilfunctie ondersteunt.
De PlayStation resetten
Reset het volledige PlayStation-systeem door de resetknop ingedrukt te houden.
Trilmotoren vervangen
Als alle voorgaande oplossingen niet werken, moeten je trilmotoren worden vervangen. Gebruik deze handleiding om dit te doen.
Richard
36.328 Reputatie
11 handleidingen geschreven
31 opmerkingen
My remote was woeking fine then 1hour later wenr back on remote was of pressed home button and nothing happened so instantly i thought oh yeah its flat put it on charge over night. Came tk check on it in morning nothing not blue light and no response when i clicked home button. Someone please help this is my favourite remoye i own for ps3 or shoild i just buy a new one thankyou someone
Matt lokan - Antwoord Deel
I think you need to buy a dictionary instead.
Emma - Antwoord Deel
Emma that is rude try to be a little nicer
Shawn Hunt - Antwoord Deel
Too funny! Ah man, that was good. Lol
Reply of the year, bud.
Eric Laszewski - Antwoord Deel
Can hair mess with a joystick causing it to go right instead of left on a ps3 afterglow controller. Someone help.
BLUEJAY 854 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 106
Altijd: 23,206
