Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Gitaarcontroller synchroniseert niet
Wanneer de spelconsole en het spel zijn opgestart, reageert de gitaarcontroller niet.
Zorg ervoor dat je de juiste USB-ontvanger gebruikt die overeenkomt met de spelconsole die je gebruikt. Let op: deze controller werkt niet voor de mobiele versie. Als je de juiste USB-ontvanger hebt, probeer dan met een luchtbusje eventueel opgehoopt stof uit de USB-poort te verwijderen.
Als je de juiste USB-ontvanger hebt, het stof hebt verwijderd en er nog steeds verbindingsproblemen zijn, probeer dan de batterijen in de gitaarcontroller te vervangen.
Verschillende kleuren ontvangers
Grijze ontvanger - PlayStation 3 of Wii U
Blauwe ontvanger - PlayStation 4
Groene ontvanger - Xbox 360
Zwarte ontvanger - Xbox One
Klemmende gitaartoetsen
De fretoetsen van de gitaarcontroller blijven klemmen na het indrukken, of ze kunnen helemaal niet worden ingedrukt.
Verwijder voorzichtig de betreffende toets(en) met je vingertoppen door ze naar de middenlijn van de gitaar te duwen en de buitenste lip omhoog te trekken. Blaas in de achterkant van de verwijderde toetsen en de bijbehorende openingen op de controller om vuil en/of resten te verwijderen.
Dingen om te vermijden
Gebruik geen enkel type reinigingsmiddel, schoonmaakproduct of chemicaliën bij het reinigen van de gitaarcontroller; de controller kan hierdoor gemakkelijk beschadigd raken.
Gitaartoetsen werken niet
Er is geen reactie in het spel wanneer de fretoetsen van de gitaar worden ingedrukt.
Zorg ervoor dat de gitaarcontroller correct is gekalibreerd met de kalibratietools in het spel. Als je dit hebt gedaan en er is geen verandering, start dan de spelconsole die je gebruikt opnieuw op en controleer het nogmaals. Neem contact op met Activision als er nog steeds geen reactie is.
PS3
Start de spelconsole en het spel opnieuw op en synchroniseer de controller vervolgens opnieuw met de ontvanger.
Wii U
Let op: De gitaarcontroller is geen echte Wii U-controller, zorg ervoor dat je een Wii U Game Pad gebruikt. Synchroniseer de gitaarcontroller direct opnieuw met de ontvanger via de instellingen van de spelconsole.
Xbox 360
Zorg ervoor dat je controller-vibratie op je controller inschakelt. Houd hiervoor de Xbox-knop op een standaardcontroller ingedrukt, selecteer vervolgens instellingen, daarna voorkeuren, dan trillen en schakel ten slotte trillen in.
Lampjes van gitaar blijven knipperen en stoppen niet
Lampjes op de gitaarcontroller knipperen in een traag of snel tempo en stoppen niet, ongeacht of er toetsen worden ingedrukt.
Reset je spelconsole en probeer het spel opnieuw op te starten. Als de lampjes blijven knipperen, controleer dan de stappen "Snel knipperen" of "Langzaam knipperen" hieronder. Als dit niet werkt, neem dan contact op met Activision en spreek met een klantenservice-medewerker over je apparaat; mogelijk heb je recht op een nieuwe gitaarcontroller.
Snel knipperen
Probeer de gitaarcontroller opnieuw te verbinden, dit kan een teken zijn dat de controller niet verbonden is. Volg de stappen hierboven onder "Gitaarcontroller synchroniseert niet."
Langzaam knipperen
Controleer de batterijen, dit kan een teken zijn dat de batterij bijna leeg is.
Verwijder de achterplaat waar de batterijen zich bevinden, vervang ze en start de spelconsole opnieuw op.
Strum-balk werkt niet
De strum-balk reageert nergens op.
Strum-balk wiebelt en reageert niet bij aanslaan
Raadpleeg de handleiding voor de Les Paul draadloze gitaar voor problemen met de strum-balk; deze pagina bevat handleidingen waarin staat hoe je verschillende problemen met de gitaarcontroller oplost, op een ouder Guitar Hero-model met soortgelijke strum-onderdelen als op nieuwere modellen.
Les Paul Wireless Guitar Troubleshooting
Erik Wiseman
237 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Lid van UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - Antwoord Deel
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - Antwoord Deel
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - Antwoord Deel
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - Antwoord Deel
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 32,097
