Ga door naar hoofdinhoud
De fretknoppen werken niet
“Wat je ook doet, de fretknoppen op je Guitar Hero-gitaar werken niet”
De knopaansluiting vervangen
Als een van de fretknoppen niet werkt wanneer je ze indrukt, verwijder dan de knop die niet werkt en vervang of reinig de (kabel)aansluiting.
Blijvende knoppen
Als de knop vastzit, verwijder dan de knop die niet meer omhoog komt en reinig deze. Als dat niet werkt, moet de knop mogelijk worden vervangen.
Voor alle knoppen
Als geen van de knoppen werkt, controleer dan de verbinding met de hals en de batterijverbinding.
De hals werkt niet
“Wat je ook doet, de verbinding met de hals werkt niet”
Alle knoppen werken niet
Controleer de verbinding tussen de hals en de rest van de gitaar. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, moet de gitaarsensor aan de onderkant van de hals mogelijk worden vervangen.
De hals maakt geen verbinding met de gitaar
Als de hals absoluut verbinding maakt met de gitaar, controleer dan of de controller werkt/aangaat.
De strum-bar werkt niet
“Wat je ook doet, de strum-bar reageert niet”
De strum-bar wiebelt
Als de strum-bar niet terugveert nadat je hem hebt aangeraakt, moet de strum-bar worden vervangen.
De aanslag wordt niet geregistreerd wanneer ik de strum-bar gebruik
Als de game het commando niet registreert wanneer je aanslaat, is er mogelijk een verbindingsprobleem in de gitaar dat moet worden gerepareerd of moet het onderdeel worden vervangen.
De game registreert mijn aanslag niet
Als de game je commando's niet oppikt, is de gitaar mogelijk niet verbonden met de spelconsole.
De whammy bar werkt niet
“De whammy bar zit los of werkt niet in de game”
De whammy bar heeft een losse (kabel)aansluiting
De bedrading die de whammy bar met het moederbord verbindt zit los, waardoor de whammy bar inconsistent werkt; deze moet mogelijk opnieuw worden aangesloten of worden vervangen.
Losse whammy bar
Als de whammy bar los zit, moet deze mogelijk worden vastgedraaid of moet er een vulplaatje worden toegevoegd om weerstand te bieden aan de beweging.
Whammy bar werkt niet in de game
De (kabel)aansluiting van de whammy bar is slecht en de verbinding moet mogelijk worden gerepareerd of vervangen, of de hendel of veer die wordt gebruikt moet worden gerepareerd of vervangen.
Whammy bar is van de gitaar gevallen
Hete lijm werkt het best om de whammy bar weer vast te zetten.
Batterijpakket
“Wat je ook doet, de gitaar gaat niet aan”
Zijn de batterijen leeg?
Het klinkt misschien simpel, maar een of beide batterijen hebben mogelijk geen stroom meer, dus moeten ze wellicht worden vervangen door een reservebatterij.
Batterijpakket vervangen
Als een deel van het positieve of negatieve contactpunt van het batterijpakket beschadigd of kapot is, moet dit mogelijk worden vervangen.
Chris
946 Reputatie
6 handleidingen geschreven
1 Opmerking
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 10,164
