Ga door naar hoofdinhoud
De basis
Voordat je begint aan ingrijpende reparaties aan je apparaat, kun je deze basisstappen voor Probleemoplossing proberen:
  • Start de laptop opnieuw op. Soms kan een eenvoudige herstart oplaadproblemen verhelpen. Schakel de laptop uit, wacht een paar seconden en zet hem vervolgens weer aan.
  • Voer een harde reset uit. Als de herstart niet hielp, kan een harde reset dit mogelijk wel. Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact. Houd de aan-/uitknop 15-20 seconden ingedrukt, sluit daarna de stroom weer aan en probeer het opnieuw.
  • Controleer of het indicatielampje voor opladen brandt. Als het indicatielampje niet brandt, bevestigt dit het probleem. Je zou een defecte stroomvoorziening, een defecte oplaadpoort of een defect moederbord kunnen hebben.
Defecte stroomvoorziening
Oplossing: Vervang de stroomvoorziening.
Een defecte stroomvoorziening of adapter kan voorkomen dat je laptop de elektriciteit ontvangt die nodig is om in te schakelen.
  • Inspecteer de stroomkabel en de (kabel)aansluiting op zichtbare schade. Als je een oplader met een ronde plug hebt, zorg er dan voor dat het pinnetje in de plug niet verbogen of beschadigd is.
  • Probeer een nieuwe of werkende oplader. Gebruik als alternatief je oplader met een andere compatibele Acer-laptop. Werkt een andere oplader wel? Dan is het tijd voor een nieuwe. Als jouw oplader wel werkt met een andere laptop, dan heb je helaas pech en ligt het probleem niet bij de oplader.
Corruptie van de batterij-driver
Oplossing: Installeer de batterij-driver opnieuw.
Als de instructies die je computer gebruikt om je batterij op te laden beschadigd zijn, wordt je batterij mogelijk niet goed opgeladen. Verwijder de drivers en start Windows opnieuw op om een schone installatie te forceren.
  1. Klik met de rechtermuisknop op het Startmenu en selecteer Apparaatbeheer.
  2. Vouw de categorie Batterijen uit.
  3. Klik met de rechtermuisknop op elk batterij-apparaat (als er meerdere zijn) en selecteer Apparaat verwijderen.
  4. Start je pc opnieuw op, waarna Windows de driver automatisch opnieuw zal installeren. Test opnieuw of je probleem is opgelost.
Oude of defecte batterij
Oplossing: Vervang de batterij.
Een oude of defecte batterij kan voorkomen dat de laptop goed oplaadt.
  • Controleer het batterijniveau: Laat je laptop minimaal 15 minuten aan de oplader liggen en controleer daarna of het indicatielampje voor opladen brandt om aan te geven dat hij wordt opgeladen. Als dit niet het geval is, is de batterij mogelijk leeg of defect.
  • Reset de batterij: Sommige Acer-laptops hebben een externe batterij die kan worden verwijderd. Verwijder de batterij gedurende 30 seconden en probeer daarna je apparaat weer normaal op te laden.
  • Vervang de batterij: De batterij moet mogelijk worden vervangen als hij niet oplaadt of de lading niet vasthoudt, zelfs nadat je bovenstaande stappen hebt geprobeerd. Je moet de instructies volgen voor Acer Laptop Batteries voor jouw specifieke apparaat.
Slijtage van de oplaadpoort
Afhankelijk van het specifieke model van de Acer-laptop gebruik je mogelijk een USB-C-oplaadkabel of een ronde oplaadkabel.
  • Voer een grondige visuele inspectie uit van de oplaadpoort. Gebruik een zaklamp voor de binnenkant van de USB-C-poort. Dit is een makkelijke toegangspoort voor vloeistof en corrosie kan daar onopgemerkt aanwezig zijn. Probeer de poort schoon te maken met 90% isopropylalcohol en test of het probleem hiermee verandert.
  • Beweeg de kabel voorzichtig heen en weer om te kijken of je een beter contact krijgt. Als de poort los zit, maakt het interne pinnetje mogelijk niet genoeg contact om de batterij op te laden.
  • Controleer op tekenen van corrosie of brandplekken. Als er iets twijfelachtig uitziet, open de machine en haal het betreffende onderdeel eruit voor een betere inspectie.
    • Gemorste vloeistof beschadigt vaak USB-C-poorten. Zelfs als de vloeistof niet in de binnenkant van de machine doordringt, kan corrosie in de poort voor problemen zorgen.
    • Ronde pluggen lopen vaker schade op door verbogen pinnetjes of kapotte plastic onderdelen. Als je poort los aanvoelt, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
  • Als je vaststelt dat dit de fout is, probeer dan de poort te vervangen. Als de poort op het moederbord gesoldeerd is—zoals een USB-C-poort—heb je enige soldeervaardigheden nodig om verder te gaan (of vervang het betreffende moederbord).
Schade aan het moederbord
Als je Acer-laptop na het volgen van alle bovenstaande stappen voor probleemoplossing nog steeds niet oplaadt, is het aannemelijk dat de aanwijzingen wijzen op een probleem met het moederbord.
  1. Reset de BIOS-instellingen van je apparaat. Om de BIOS-instellingen van je moederbord te resetten, kun je proberen de CMOS-batterij te verwijderen en vervolgens opnieuw te plaatsen. Hierdoor worden alle opgeslagen instellingen of configuraties die mogelijk corrupt zijn geraakt, gewist en start het systeem met de standaardinstellingen. Dit helpt bij het elimineren van mogelijke conflicten of verkeerde configuraties die het probleem dat je ervaart kunnen veroorzaken.
  2. Voer een grondige visuele inspectie uit van de printplaten op tekenen van brandplekken of beschadigde componenten. Als je zichtbare schade waarneemt, zoals brandplekken of onderdelen die fysiek beschadigd lijken, moet het moederbord waarschijnlijk worden vervangen, vooral als het de printplaat is die de Schermkabelaansluitingen bevat. Je kunt Acer Laptop Motherboards voor geselecteerde Chromebook-modellen vinden in onze winkel.
Jacob Mehnert
50.728 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 37
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 865
Altijd: 14,529
