Ga door naar hoofdinhoud
Wi-Fi-connectiviteitsproblemen
Wi-Fi verbreekt regelmatig de verbinding of werkt helemaal niet.
Verlies van Wi-Fi-connectiviteit
Controleer je Wi-Fi-signaal als je snelheid of connectiviteit traag is. Eén streepje betekent dat je het minimum ontvangt, terwijl alle streepjes betekenen dat je connectiviteit uitstekend is. Voor een betere Wi-Fi-toegang kun je het apparaat het beste dichter bij de router plaatsen, die verbinding maakt met het internet, of op één plek blijven waar de Wi-Fi stabiel is en minder snel wegvalt.
Wi-Fi maakt helemaal geen verbinding
Als het helemaal niet lukt om verbinding te maken met Wi-Fi, probeer dan verbinding te maken met een statisch IP-adres in plaats van via DNS (Domain Name System). Stel je tablet zo in dat deze verbinding maakt met je router via een statisch IP-adres dat buiten het bereik van de IP-adressen ligt die je router via DNS toewijst. Je moet naar de firmware van je router gaan om het bereik van de adressen te zien die via DNS worden toegewezen en er een toewijzen aan de tablet die buiten dat bereik valt.
Problemen met Android 4.4.2 KitKat-systeemupdate
De Android-systeemupdate van versie 4.4.2 KitKat kan storen met sommige van je apps, instellingen en interface, wat kan leiden tot problemen met de Wi-Fi-connectiviteit.
  1. Ga naar Instellingen en selecteer Locatie, ga naar Modus
  2. Selecteer Hoge nauwkeurigheid
  3. Ga terug naar Instellingen en druk op Wi-Fi, ga naar Geavanceerd (te vinden in het menu door op de knop rechtsboven te tikken)
  4. Schakel Wi-Fi-optimalisatie uit
Scherm geeft geen beeld
Het scherm functioneert niet naar behoren.
Tablet start niet op
Probeer de aan-/uitknop van de tablet, die zich aan de bovenkant van het apparaat bevindt, ingedrukt te houden.
  1. Houd de volume-omhoogknop ingedrukt, die zich het dichtst bij de vergrendelschakelaar van het touch screen bevindt.
  2. Terwijl je de volume-omhoogknop ingedrukt houdt, druk je de aan-/uitknop 3 seconden in en laat je deze vervolgens los.
  3. Blijf de volume-omhoogknop ingedrukt houden totdat het tabletscherm aangaat.
Neem contact op met Acer Support als het apparaat nog steeds niet aangaat.
Zwart scherm
Houd je aan-/uitknop ingedrukt om te kijken of het apparaat aangaat. Als het apparaat trilt en verder niets doet, laad het dan een paar uur of een nacht op. Test de aan-/uitknop opnieuw en als het apparaat nog steeds niet aangaat, neem dan contact op met je lokale Acer-servicecentrum.
Bij ontwaken uit de slaapstand
Start de tablet opnieuw op nadat je deze uit de slaapstand hebt gehaald om het touch screen opnieuw te activeren. Dit probleem kan optreden wanneer het apparaat 's nachts in de slaapstand staat.
Scherm flikkert
Als je scherm flikkert, kun je een fabrieksreset uitvoeren.
Als het scherm nog steeds flikkert, kun je contact opnemen met je lokale Acer-servicecentrum.
Problemen met schermgevoeligheid
Het scherm reageert niet op mijn aanraking.
Lage gevoeligheid
Als je te stevig moet drukken om apps te starten of te verslepen, kun je een stylus kopen om de gevoeligheid gemakkelijk te verhogen.
Scherm reageert niet op "Aanraken en vasthouden"
Controleer "instellingen", daarna "toegankelijkheid" om er zeker van te zijn dat je een "korte" aanraakinstelling hebt geselecteerd.
Update het apparaat
Het is verstandig om je apparaat te updaten, aangezien systeemupdates dit probleem kunnen verhelpen en oplossen. Als er geen updates beschikbaar zijn op je apparaat, start het dan opnieuw op om te vernieuwen.
Problemen met Android-update
De updates bezorgen me last.
Gebruik een oudere versie van Android
Als de update die je op dit moment gebruikt niet meewerkt, kun je altijd de huidige update verwijderen en teruggaan naar een oudere versie.
Geluidsprobleem
Als je geluidsproblemen ervaart met alle muziekspelers sinds de KitKat-update, downgrade de update dan naar de vorige versie.
Kan Android 4.4.2 KitKat-update niet krijgen
Als het niet lukt om je systeem naar de nieuwste versie te updaten, is deze mogelijk op dit moment nog niet beschikbaar in jouw land. Heb geduld totdat deze wordt uitgebracht.
Reactie van camerapictogram
De cameraknop functioneert niet of reageert niet op mijn scherm.
Fabrieksreset
Als het camerapictogram op het scherm niet naar behoren werkt, kun je het apparaat met een fabrieksreset volledig terugzetten naar de fabrieksinstellingen en met een schone lei beginnen.
  1. Schakel het apparaat uit.
  2. Houd de volume-omhoogknop ingedrukt, die zich het dichtst bij de vergrendelschakelaar van het touch screen bevindt.
  3. Terwijl je de volume-omhoogknop ingedrukt houdt, druk je de aan-/uitknop 3 seconden in en laat je deze vervolgens los.
  4. Blijf de volume-omhoogknop ingedrukt houden totdat je apparaat aangaat.
  5. Selecteer Wipe data/factory reset in het Android-systeemherstelmenu.
  6. Gebruik de volume-omhoog- en volume-omlaagknoppen om door de menu's te navigeren en gebruik de aan-/uitknop om de gewenste optie te selecteren.
  7. Wanneer er wordt gevraagd om "Confirm wipe of all user data", selecteer Yes -- delete all user data. Selecteer tot slot Reboot system now.
Zodra je apparaat opnieuw opstart naar het welkomstscherm, volg je de stappen op het scherm om je apparaat in te stellen.
Camera-applicatie werkt niet
Als je camera helemaal niet werkt, moet je contact opnemen met je lokale Acer-klantenservice.
Je kunt echter een andere camera-applicatie downloaden, zoals Google Camera via de Google Play Store: Link naar Google Camera-app
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
21 opmerkingen
I tried factory reset and tablet started the erasing process However, it doesn't finish after so many days Anytime i turn off and on the tablet, display still shows erasing
khaidarzorig - Antwoord Deel
Wat nu,ik heb dat proces van resetting al reeds een paar keer uitgevoerd.
Bert Deckers - Antwoord Deel
I have same problem
Shahid Wasim - Antwoord Deel
Dat is wat mij ook telkens overkomt.
hi. I have the same problem with khaidarzorig. I reset the tablet then it keeps on showing ERASING. it never finish. please help me what to do? thank you so much.
angelbagz - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 51,282
