Ga door naar hoofdinhoud
Laptop wil niet inschakelen
Uw computer start niet op.
Defect besturingssysteem
Het eerste wat u moet controleren als uw computer niet opstart, is of uw besturingssysteem beschadigd is geraakt. Probeer het besturingssysteem opnieuw te installeren en kijk of dit het probleem oplost. Als de laptop nog steeds niet opstart, is er waarschijnlijk sprake van een hardwareprobleem.
RAM-problemen
Als uw computer drie keer piept, is er een RAM-probleem. Of u heeft onvoldoende RAM om op te starten, of het aanwezige RAM is defect. Controleer eerst de RAM-sloten en zorg ervoor dat er RAM is geïnstalleerd. Hier vindt u de pagina over hoe u toegang krijgt tot uw RAM. Deze link laat u ook zien hoe u het RAM-geheugen installeert. Als u twee chips heeft, zet ze dan eerst terug en probeer het opnieuw. Als dat niet werkt, probeer dan één chip tegelijk om te zien of een van de chips voorkomt dat de machine opstart. Als niets hiervan werkt, is mogelijk uw moederbord defect.
Defecte harde schijf
Een defecte harde schijf zou voorkomen dat de computer het besturingssysteem en bijbehorende programma's kan opstarten.
Bekijk de apparaatpagina voor informatie over het vervangen en/of upgraden van de harde schijf voor uw Aspire.
Laptop schakelt uit wanneer de stroomkabel wordt losgekoppeld
Zodra u de computer loskoppelt van een stroombron, schakelt deze uit.
Lege batterij
Het eerste wat u moet doen als uw computer niet werkt zonder aangesloten te zijn op netstroom, is controleren of uw batterij is opgeladen. Laat de computer een tijdje opladen en kijk of dit het probleem oplost.
Defecte batterij
Als het opladen van de batterij het probleem niet lijkt te verhelpen, kan het nodig zijn om de batterij volledig te vervangen. Controleer de onderdelensectie van de apparaatpagina voor informatie over waar u een reservebatterij kunt vinden. Aangezien dit type laptop niet langer wordt geproduceerd, kunt u batterijen hier vinden.
Defecte southbridge
Als het vervangen van de batterij door een nieuwe het probleem niet oplost, is het mogelijk dat er een probleem is met de southbridge-chipset op het moederbord van de laptop. Raadpleeg de handleiding voor het vervangen van het moederbord voor hulp bij het oplossen van dit probleem.
Mijn computer gaat aan, maar het scherm blijft leeg
Als de computer opstart, maar er niets op het scherm wordt weergegeven, is het mogelijk dat uw laptop een nieuw scherm nodig heeft. Bekijk de Aspire-apparaatpagina voor informatie over het vervangen van een defect scherm.
Het trackpad en toetsenbord werken niet
De computer start op, maar het trackpad en toetsenbord werken niet, en USB-apparaten (zoals een muis) werken niet.
Trackpad uitgeschakeld
Controleer of het trackpad niet is uitgeschakeld. Houd de functietoets (Fn) ingedrukt en druk op F7. Dit zou het touchpad weer moeten inschakelen. Als dit niet werkt, probeer dan het touchpad opnieuw te installeren in Windows. Als dit niet werkt, is er waarschijnlijk een hardwareprobleem.
Defect trackpad
Als het trackpad niet reageert op een van de bovenstaande stappen, is het waarschijnlijk defect. Controleer de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van het touchpad.
Draadloos internet maakt geen verbinding
Uw computer maakt geen verbinding met internet zonder dat deze met een kabel is verbonden.
Het eerste wat u moet doen, is ervoor zorgen dat het probleem bij de laptop ligt en niet bij het draadloze netwerk waarmee u probeert verbinding te maken (vooral bij thuisnetwerken). Probeer verbinding te maken met andere netwerken en kijk wat er gebeurt. Nadat u heeft geverifieerd dat de computer geen verbinding kan maken met netwerken die correct uitzenden, controleert u of de draadloze functie van de laptop is ingeschakeld en of alle draadloze instellingen overeenkomen met die van uw netwerk. Als niets hiervan werkt, heeft u waarschijnlijk een defecte netwerkadapter. Zie de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van dit onderdeel.
Geen geluid
Er komt geen geluid uit uw computer wanneer u naar muziek luistert of video's bekijkt.
Gedempte luidsprekers
Het eerste wat u moet controleren is of uw luidsprekers niet gedempt zijn en of het geluid hard genoeg staat.
Defecte software
Zorg ervoor dat uw laptop de juiste en meest recente audiostuurprogramma's heeft gedownload en geïnstalleerd. Als dit het probleem niet oplost, kan er sprake zijn van een hardwareprobleem.
Defecte luidsprekers
Het is mogelijk dat de luidsprekers in uw laptop defect zijn geraakt. Dit is het meest waarschijnlijk als u wel geluid uit de ene luidspreker krijgt en niet uit de andere. Controleer de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van de luidsprekers.
Defecte geluidskaart
Als de ingebouwde geluidskaart is uitgevallen, kan de laptop geen geluid produceren. Controleer de apparaatpagina voor informatie over het demonteren van de laptop en het vervangen van de geluidskaart.
Problemen met het moederbord
Als alle voorgaande punten zijn gecontroleerd, is er mogelijk een probleem met het moederbord van de computer. Zie de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van het moederbord.
Geen van bovenstaande
Niets van het bovenstaande komt overeen met uw probleem, of u heeft een hierboven gesuggereerde oplossing geprobeerd, maar het heeft niet geholpen.
Er zijn veel onderdelen in de laptop en veel verschillende mogelijke symptomen. Als geen van de bovenstaande informatie voor probleemoplossing het probleem met uw laptop lijkt te verhelpen, is het meest waarschijnlijke probleem een defect moederbord. Controleer de apparaatpagina voor informatie over het vervangen van het moederbord.
Eric Behne
193 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Lid van Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 Leden
12 handleidingen geschreven
8 opmerkingen
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - Antwoord Deel
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - Antwoord Deel
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - Antwoord Deel
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - Antwoord Deel
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 17,997
