Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer Aspire 5100 RAM-vervanging
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Acer Aspire 5100 RAM-vervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de laptop uitgeschakeld is en de stekker uit het stopcontact is gehaald.
      • Draai de laptop om zodat de audio-aansluitingen naar u toe wijzen.
      • Ontgrendel de accu door de knop (boven de accu) richting de buitenrand van de computer te schuiven. Zodra u voelt dat de accu loskomt en omhoog springt, trekt u de accu voorzichtig uit het compartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Acer Aspire 5100 RAM-vervanging, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5100 RAM-vervanging, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5100 RAM-vervanging, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai de Acer Aspire 5100 laptop om zodat de achterkant van de laptop naar boven wijst. Er zijn verschillende verwijderbare kleppen; u moet de grootste klep verwijderen.
      • Pak uw schroevendraaier en verwijder de vier schroeven waarmee het compartiment vastzit.
      • Til het compartiment aan de achterkant langzaam op om de geheugenchips van de laptop bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer Aspire 5100 RAM-vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Druk de vergrendelingshendels naar beneden om het RAM-geheugen los te maken.
      • Plaats het nieuwe RAM-geheugen. (Zorg ervoor dat het uiteinde met de gouden contactpunten als eerste wordt geplaatst)
      • Druk na het plaatsen van het RAM-geheugen de vergrendelingshendels aan om het RAM-geheugen vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 3,562
