Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Monitor gaat niet aan
Ik heb andere stopcontacten geprobeerd, maar mijn monitor gaat nog steeds niet aan.
Stroomkabel niet aangesloten
Controleer voordat je de monitor opent of deze is aangesloten op het stopcontact en of het stopcontact goed werkt.
Aan-/uitknop niet ingedrukt
Druk op de aan-/uitknop, die zich rechtsonder het scherm van de monitor bevindt. Het groene lampje moet branden als de monitor goed werkt. Als er geen lampje brandt, betekent dit dat je mogelijk de voedingsprintplaat moet vervangen. Een volledige handleiding voor het vervangen van de voedingsprintplaat is te vinden via deze link. klik hier
Beschadigde printplaat
Als je de monitor correct hebt aangezet en hebt gecontroleerd of het stopcontact werkt, maar de monitor gaat nog steeds niet aan, dan kan dit komen door een beschadigde knoppenprintplaat van de aan-/uitknop. Volg de instructies in deze link voor stappen over het vervangen van de knoppenprintplaat van de aan-/uitknop. klik hier
Wel stroom maar geen beeld
Ik weet zeker dat de monitor stroom krijgt, maar ik heb nog steeds geen beeld op mijn monitorscherm.
Defecte lcd-module
Als er geen beeld is op de monitor, moet je wellicht de instellingen van de monitor aanpassen. Je kunt de instellingen aanpassen door op de Menu-knop aan de voorkant van de monitor te drukken. Als er niets verschijnt, moet je zeer waarschijnlijk de lcd-module vervangen. Volg deze link voor een volledige handleiding over het vervangen van de lcd-module. klik hier
Geen vga-verbinding
Als je de monitorinstellingen wel kunt zien, maar geen uitgangssignaal van je computer krijgt, dan heb je mogelijk een probleem met je vga-ingang. Controleer of de vga-stekker goed is aangesloten en of alle pinnen onbeschadigd zijn. Als je nog steeds geen beeld op je scherm krijgt, moet je mogelijk de videoweergaveprintplaat vervangen. Volg deze link voor stappen bij het vervangen van de videoweergaveprintplaat. klik hier
Beeld is verkleurd
Mijn monitor geeft de kleuren niet correct weer.
Onjuiste monitorinstellingen
Druk op de "Auto"-knop in het menu van je monitor om de instellingen te vernieuwen.
Defecte videoweergaveprintplaat
Als je een slechte kleurresolutie ervaart en de "Auto"-aanpassing in het schermmenu het probleem niet verhelpt, dan is er een kans dat je videoweergaveprintplaat defect raakt. Volg deze link voor stappen bij het vervangen van de videoweergaveprintplaat. klik hier
Monitor flikkert aan en uit
Mijn monitor gaat steeds aan en uit.
Defecte voeding
Het flikkeren kan worden veroorzaakt door een condensator op de voedingsprintplaat die niet goed werkt. Als dit het geval is, moet de voedingsprintplaat worden vervangen. Volg deze link voor stappen bij het vervangen van de voedingsprintplaat. klik hier
Dustin Germain
173 Reputatie
0 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 1,827
