Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Acer AL1714 Video Display Board
Wat je nodig hebt
    1. Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer AL1714 Video Display Board, Video Display Board: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de monitor met de voorkant naar beneden.
      • Draai de 5 schroeven los waarmee de achterbehuizing vastzit.
      • (Dit vereist mogelijk dat u de monitor omdraait en ermee schudt om de schroeven los te krijgen zodra deze zijn losgedraaid)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Acer AL1714 Video Display Board: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pak het openingsgereedschap of een metalen liniaal en steek deze in het raam.
      • Oefen druk uit en duw naar beneden.
      • Doe hetzelfde aan de rechterkant.
      • Zodra de kant van het raam die naar u toe wijst is losgekoppeld, pakt u de achterbehuizing en wipt u deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Acer AL1714 Video Display Board: stap 3, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 3, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de platte flexkabel van de voedingseenheid (Power Supply board) die zich onder de metalen behuizing bevindt.
      • Trek het snoer naar achteren en uit de weg.
      • (Deze kan vastzitten met lijm)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Acer AL1714 Video Display Board: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de kabelbevestigingen van de VGA-poort los.
      • (Gebruik een pincet met puntige uiteinden als ze te vast zitten om met de hand te verwijderen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Acer AL1714 Video Display Board: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer AL1714 Video Display Board: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Draai de monitor om.
      • Draai de 1 schroef los waarmee de afdekking van de platte stroomkabel vastzit.
      • Til de afdekking van de platte stroomkabel op en verwijder deze.
      • (Let op: deze kan scherp zijn)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Acer AL1714 Video Display Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 5 schroeven los waarmee de metalen kooi vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Acer AL1714 Video Display Board: stap 7, afbeelding 1 van 2 Acer AL1714 Video Display Board: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de achterkant van de metalen kooi een beetje op.
      • Trek de kooi naar je toe.
      • (Wees voorzichtig zodat de afdekking van de VGA-poort en de ingang voor de voeding vrijkomen)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Acer AL1714 Video Display Board: stap 8, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 8, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Til de lipjes van de flexkabelhouder op om de kabels los te maken.
      • Til de flexkabels op en buig ze uit de buurt van de werkruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Acer AL1714 Video Display Board: stap 9, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 9, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de 4 kabels van de achtergrondverlichting los van hun poorten op de voedingseenheid (Power Supply Board).
      • (Gezien de grootte is de beste manier om de kabels van de achtergrondverlichting los te koppelen door de bedrading langzaam heen en weer te wiebelen totdat deze loskomt)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Acer AL1714 Video Display Board: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Draai de 5 schroeven los waarmee de voedings- en videodisplaykaarten vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Acer AL1714 Video Display Board: stap 11, afbeelding 1 van 2 Acer AL1714 Video Display Board: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Til de verbonden printplaten op en verwijder ze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Acer AL1714 Video Display Board: stap 12, afbeelding 1 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 12, afbeelding 2 van 3 Acer AL1714 Video Display Board: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Maak de twee printplaten voorzichtig los bij hun (kabel)aansluiting.
      • Vervang het gemarkeerde onderdeel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Christopher Kelly
590 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 1,367
