Ga door naar hoofdinhoud
Geen beeld op het scherm
Je display zou informatie moeten tonen zoals inkomende oproepen, wisselgesprekken, gemiste oproepen, evenals de datum en tijd van gemiste oproepen. Als je geen van de bovenstaande functies kunt zien, is er mogelijk een probleem met je display.
Lege batterijen
Als er niets op het scherm wordt weergegeven, kan dit komen door lege batterijen. Het vervangen van de vier aanwezige AA-batterijen kan dit probleem oplossen. Raadpleeg de "Gids voor het vervangen van de batterijen van de AT&T CL2940" voor meer details over hoe je dit doet.
Slechte verbinding tussen telefoon en wandcontactdoos
Als batterijen niet de oorzaak zijn, ligt het probleem mogelijk aan een slechte verbinding tussen de telefoon en de wandcontactdoos. Stroom wordt van de telefoonlijn gehaald, dus zorg ervoor dat beide uiteinden van het telefoonsnoer stevig zijn aangesloten, zowel in de wandcontactdoos als in de telefoon zelf. Als de wandcontactdoos niet werkt, raadpleeg dan de ''Vervanging van de telefooncontactdoos voor de AT&T CL2940'' om de contactdoos te vervangen.
Kapot scherm
Als de bovenstaande twee situaties zijn verholpen en het scherm nog steeds niets weergeeft, ligt het probleem mogelijk aan het scherm zelf. Het vervangen van het scherm kan dit probleem oplossen. Het vervangen van een kapot scherm is technisch en complex werk; neem contact op met je provider om dit te laten repareren.
Gekozen nummers verschijnen niet op het scherm
Tijdens het kiezen van een nummer hoor je de nummers op het display te zien en een toon in de hoorn te horen. Als dat niet gebeurt, heb je mogelijk een probleem met het toetsenbord.
Lege batterijen
Deze telefoon werkt tijdens een stroomstoring als een telefoonsnoer is aangesloten op de wandcontactdoos en de basis van de telefoon. Maar je zult niets op het scherm zien. Je kunt wel oproepen beantwoorden met de hoorn en bellen met de cijfertoetsen. Geen enkele andere functie werkt tenzij er batterijen zijn geplaatst. Raadpleeg de "Gids voor het vervangen van de batterijen van de AT&T CL2940" voor meer details over hoe je dit doet.
Kapotte toetsen
Wanneer je op een toets drukt en de nummers niet op het scherm ziet verschijnen of geen toon hoort, kan het zijn dat de toetsen voor het kiezen kapot zijn. Het vervangen van kapotte toetsen kan dit probleem oplossen. Raadpleeg de "Vervanging van toetsen en/of toetsenbord voor de AT&T CL2940" voor meer details over hoe je dit doet.
De persoon aan de andere kant kan jou niet horen of jij kunt hen niet horen
Als je de persoon aan de andere kant van de lijn niet kunt horen, of zij jou niet kunnen horen, ondanks het opnieuw kiezen of herstarten van de telefoon, is er mogelijk een probleem met de hoorn.
Controleer de snoeraansluiting
Het probleem kan liggen aan een slechte verbinding tussen de hoorn en de telefoon zelf. Zorg ervoor dat het snoer aan beide uiteinden stevig is aangesloten. Als het snoer correct is aangesloten en het probleem nog niet is verholpen, moet je het snoer vervangen. Raadpleeg de "Vervanging van het hoornsnoer voor de AT&T CL2940" voor meer details over hoe je dit doet.
Controleer de hoorn
Als het probleem aanhoudt, ligt het aan de hoorn zelf. Controleer de status van de luidspreker in de hoorn. Raadpleeg de "Vervanging van de luidspreker in de hoorn voor de AT&T CL2940" voor meer informatie.
Geen geluid wanneer de telefoon in de luidsprekermodus staat
Als je de telefoon in de luidsprekermodus zet en je hoort niets, dan heb je een probleem met je luidsprekers.
Controleer het volumeniveau
Nadat je hebt gecontroleerd of het apparaat aan staat, moet je ervoor zorgen dat het geluid niet gedempt is en dat het volumeniveau op een passend niveau staat.
Controleer de luidsprekers
Als je volume volledig is ingeschakeld en je nog steeds geen geluid hoort, kan dit liggen aan een probleem met de luidspreker. Het vervangen van de luidspreker zou dit probleem moeten oplossen. Raadpleeg de "Vervanging van de luidspreker voor de AT&T CL2940".
Problemen met het telefoonboek
Je telefoon zou tot 65 nummers en namen in het telefoonboekgeheugen moeten kunnen opslaan. Er is een probleem als opgeslagen nummers uit je telefoonboek verdwijnen of als je geen extra nummers meer kunt opslaan.
Controleer de geheugencapaciteit
Als je telefoon geen nummers meer kan opslaan, kan dit komen doordat het volledige geheugen is bereikt. Om dit probleem op te lossen, moet je ongewenste nummers uit je telefoonboek verwijderen. Raadpleeg de "Gebruikershandleiding AT&T telefoon met snoer" voor meer details over hoe je dit doet. De relevante informatie staat op pagina 20-24.
Zonder onmiddellijke installatie van batterijen of telefoonlijn
Als je niet direct batterijen of een telefoonlijn installeert, wist de telefoon na een paar minuten het telefoonboek, de nummerweergavegeschiedenis, het snelkiesgeheugen en het laatst gekozen nummer. Je opgeslagen nummers kunnen om deze reden verdwijnen. Wees snel wanneer je batterijen vervangt of een telefoonlijn aansluit.
Noor Assaf
312 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Leden
84 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
How do you listen to your messages. Don't see a button or information on it.
thelma andrews - Antwoord Deel
changed batteries but still no display - I have 2 of these phone and neither displays work
josey51rimrock - Antwoord Deel
Please clean the battery contacts. When they are dirty even the brand new batteries do not work.
ptredei - Antwoord Deel
Only get a busy signal when I plug the phone line in. Phone line works with other phone.
Peg Tileston - Antwoord Deel
AT&T Caller I.D. Mod.CL842078S.My tel.will ring [normal 3x], followed by announcement 2xB.C. call, followed by irritating noise about 5 seconds, starts ring 19 times for 2 mins., followed by fax ring for 2 mins. What is the problem please give me a call.25038502334
Elizabeth MacPherson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 58
Altijd: 9,822
