Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Na verloop van tijd en door overmatig gebruik kan de interne telefoonaansluiting van de ATT CL2940 beschadigd raken. Dit kan zorgen voor een slechte verbinding tussen de telefoon en de hoorn. Het vervangen van de beschadigde interne telefoonaansluiting zal dit probleem oplossen.
Voordat je aan dit project begint, is het altijd belangrijk om te zorgen dat je de juiste gereedschappen voor de klus hebt. De benodigde gereedschappen zijn de pro tech tool kit, set precisiepincetten en de metalen spudger set. Zodra je deze allemaal hebt, volg je de instructies voor een eenvoudige reparatie.
Wat je nodig hebt
Verwijder vijf 9,5 mm Phillips-kruiskopschroeven van het achterpaneel van de telefoon.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Buig de gouden uiteinden van de groene en rode bedrading omhoog met het precisiepincet.
Buig de bedrading langzaam en voorzichtig om te voorkomen dat deze breekt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
