Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De horlogeband is oud en versleten.
Vervang de fabrieksband door een nieuwe horlogeband.
De Asus ZenWatch gebruikt een band van 22 mm. U kunt deze vervangen door een officieel reserveonderdeel of een willekeurige universele band. Er is een handleiding beschikbaar die u laat zien hoe u dit doet hier.
Scherm gaat niet aan.
Wat ik ook doe, ik krijg het scherm niet aan.
Apparaat niet volledig opgeladen.
U sluit het snoer aan op de zwarte plastic oplaadhouder en plaatst het horloge erin.
Scherm van het apparaat bevroren.
De smartwatch heeft één fysieke knop die, wanneer ingedrukt gehouden, een reset uitvoert.
LCD is beschadigd.
Een reservescherm is mogelijk vereist.
Horloge reageert niet meer.
Het horloge is traag bij het opstarten of is volledig bevroren.
Een fabrieksreset is mogelijk nodig.
Zorg dat het horloge uit staat. Schakel het in door de aan-/uitknop ingedrukt te houden. Maak een diagonale beweging van rechtsboven naar linksonder terwijl het opstartscherm zichtbaar is.
(Het horloge zal opnieuw opstarten en u ziet een afbeelding van een Android-robot met een rood uitroepteken)
Tik op het scherm om de herstelopties te openen. Veeg omlaag naar "wipe data/factory reset" en veeg naar links om deze selectie te bevestigen. Veeg omlaag om "Yes - delete all user data" te bevestigen en veeg naar links om te selecteren.
(Uw apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen)
Horloge koppelt niet of blijft niet verbonden.
Ik kan het horloge niet koppelen aan mijn apparaat of de verbinding wordt steeds verbroken.
Probeer deze stappen om het horloge opnieuw te verbinden.
Zorg ervoor dat, indien u Android OS gebruikt, dit versie 4.3 of nieuwer is. Schakel Bluetooth uit en weer in. Ontkoppel het apparaat en koppel het opnieuw. Verwijder de Android Wear-app van uw telefoon en installeer deze opnieuw.
Spookaanrakingen.
Mijn horloge opent willekeurig een app of komt uit zichzelf tot leven.
Touch screen kan vuil zijn.
Reinig de wijzerplaat met een zachte doek. Zorg ervoor dat er geen water op het scherm zit of vocht aanwezig is in het apparaat. Een zak rijst kan vocht verwijderen als dit aanwezig is.
Start het apparaat opnieuw op.
Korte batterijduur.
De batterijduur is korter dan zou moeten.
Tips om de batterijduur van de ZenWatch te verbeteren.
Verlaag het helderheidsniveau in de instellingen. Schakel "Scherm altijd aan" uit. Sluit apps die op de achtergrond draaien. Deze eenvoudige trucs kunnen helpen de batterijduur te verlengen.
De batterij van het apparaat raakt leeg.
Wacht tot de batterij volledig leeg is en laad het horloge daarna volledig op.
Zodra het horloge een volle batterij heeft, schakelt u het in.
De batterijduur verbetert niet met de bovenstaande stappen.
Waarschijnlijk is het tijd om de batterij te vervangen.
U kunt de handleiding hier volgen.
Trilstand op het horloge werkt niet.
Ik krijg geen trilling meer bij meldingen.
Snelst mogelijke oplossing.
Start het horloge opnieuw op. Verwijder Android Wear en installeer het opnieuw.
Fysieke reparatie.
Als de voorgaande reparatieopties het probleem niet verhelpen, is de trilmotor mogelijk defect. Vervanging van de trilmotor zal het probleem oplossen. Een handleiding hiervoor vindt u hier.
Nieuwe eigenaar.
Ik heb een eerder gebruikte ZenWatch aangeschaft.
Fabrieksreset uitvoeren van uw ZenWatch.
Selecteer fabrieksreset in het instellingenmenu.
Laadt niet op.
Het horloge is aangesloten maar laadt niet op.
Sluit de oplaadkabel opnieuw aan.
Zorg dat het stopcontact stroom levert. Herstart het apparaat. Een reparatie van de oplaadhouder kan nodig zijn. De handleiding daarvoor staat hier.
Als deze stappen het probleem niet oplossen, overweeg dan het vervangen van de batterij met de handleiding hier.
Wayne McClure
961 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - Antwoord Deel
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - Antwoord Deel
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - Antwoord Deel
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 20,922
