Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS ZenWatch batterijvervanging
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
24
Afgelopen 30 dagen:
116
Altijd:
15.437
Commentaar: 7
1 comment on steps, 6 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 13
13 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een eenvoudige handleiding om de verouderde of kapotte batterij van je ASUS ZenWatch te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. ASUS ZenWatch batterijvervanging, Horlogebandje verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenWatch batterijvervanging, Horlogebandje verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Op de horlogeband zit een knopje. Door dit knopje naar de tegenovergestelde kant van de band te schuiven, wordt de spanning van de veerpen opgeheven, waardoor je de band eruit kunt trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS ZenWatch batterijvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS ZenWatch batterijvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS ZenWatch batterijvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de T5 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven uit de behuizing te verwijderen.
      • Gebruik de magnetische mat om al je onderdelen eenvoudig bij elkaar te houden!
      • De behuizing laat makkelijk los door er voorzichtig met de hand aan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS ZenWatch batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 ASUS ZenWatch batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik de pincet om voorzichtig de stof te verwijderen die de batterijaansluiting beschermt.
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de stof. Te veel kracht kan het contact beschadigen bij gebruik van de metalen pincet.
      • Gebruik de heavy duty spudger om het contact voorzichtig richting de bovenkant van de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS ZenWatch batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 ASUS ZenWatch batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 ASUS ZenWatch batterijvervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de batterij voorzichtig omhoog met de plastic openingstools
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Wayne McClure
961 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Where could i find the modul replacement for asus zenwatch edition (1st editio) the chip body…thanks :) Dave
Davy Jones - Antwoord Deel
Dónde puedo adquirir esta batería en Colombia
Jhon Jairo Piza Puerta - Antwoord Deel
I want to find a battery for zenwatch 1 plz help i still have a fully functioning zenwatch I don’t want to waste it. (pref na or even better Canadian the shipping is murder)
wing_0_delta - Antwoord Deel
Hi
im looking for a battery für Asus Viviwatch. Is ist the same as in ZenWatch?
mhoechtl - Antwoord Deel
Looking to get zenwatch 1 battery. Any source recommended by anyone?
fine_pears - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 116
Altijd: 15,437
