Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen of joystick niet reageren op het scherm, volg dan deze handleiding voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Lege batterij
Als geen van de knoppen reageert, is de batterij mogelijk volledig leeg. Probeer je controller op te laden en als deze nog steeds niet werkt, volg dan deze handleiding om de batterij te vervangen.
Beschadigde analoge joystick
De joystick klikt niet en sleept tijdens het spelen. Als de joystick niet reageert, zorg er dan eerst voor dat de joystick schoon is. Gebruik isopropylalcohol en een wattenstaafje om het gebied te reinigen. Als deze problemen aanhouden, ga dan naar de instellingen op de console en zorg ervoor dat de joysticks gekalibreerd zijn. Als de joystick nog steeds niet functioneert, controleer dan of de joystickbehuizing geen fysieke schade vertoont. Als het niet lukt om het probleem te verhelpen, overweeg dan om de joystickbehuizing te vervangen met behulp van deze handleiding voor het vervangen van de joystickbehuizing van de ASUS ROG Raikiri Pro.
Defecte knoppen
De knoppen geven geen reactie. Dit kan worden veroorzaakt doordat de knoppen vastzitten. Je moet de knoppen verwijderen, het pad eronder waar de knoppen op rusten aanpassen en de knoppen weer op hun pads bevestigen. Om bij de knoppen te komen, volg je de handleiding voor het vervangen van de behuizing van de ASUS ROG Raikiri Pro.
Defecte oplaadpoort
Als de batterij nog werkt, maar je deze niet kunt opladen, kan de oplaadpoort vuil of beschadigd zijn, waardoor je de controller niet kunt opladen. Deze handleiding is voor een ander apparaat, maar bevat uitstekende instructies voor het reinigen van de oplaadpoort. Als je deze hebt gereinigd en hij nog steeds niet werkt, is hij mogelijk beschadigd of defect en moet hij worden vervangen. Omdat de oplaadpoort op het moederbord is gesoldeerd, moet je deze vervangen door de handleiding voor het vervangen van het moederbord te volgen. Als je je soldeervaardigheden wilt gebruiken, kun je de oplaadpoort vervangen zodra je het moederbord uit de controller hebt verwijderd.
Nathan Hougnon
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 109
Altijd: 851
