Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat gaat niet aan
"Wat je ook doet, het apparaat gaat niet aan"
Lege batterij
Als het apparaat niet aangaat, is het mogelijk dat de batterij leeg is. Probeer het apparaat een paar uur op te laden en probeer het vervolgens opnieuw aan te zetten. Als dit het probleem niet oplost, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Als dit herkenbaar klinkt, bekijk dan hieronder de reparatiehandleiding voor het vervangen van de batterij
ASUS MeMo Pad FHD10 Batterijvervanging
Beschadigd scherm
Als het apparaat in contact is gekomen met vloeistoffen of een harde impact heeft ondergaan, zoals water of vallen, dan is het mogelijk dat het scherm beschadigd is. Dit zou ertoe leiden dat het apparaat perfect werkt, maar het scherm zwart blijft. Hierdoor lijkt het alsof het apparaat niet aangaat.
Knoppen van het apparaat werken niet
"De knoppen zitten vast of werken niet, waardoor ik de gewenste functie niet op mijn apparaat kan uitvoeren"
Vies geworden knoppen
Als de knoppen vies zijn of vastzitten, kan het controleren van de verbindingen en ervoor zorgen dat ze niet vol zitten met stof of te ver zijn ingedrukt, helpen om ervoor te zorgen dat de knoppen van je apparaat gedurende de gehele levensduur van het apparaat blijven werken.
Defecte knoppen
Als de knoppen niet werken, is het mogelijk dat de bedrading van de knoppen niet werkt. Voordat je dit test, moet je een harde reset uitvoeren op het apparaat door de batterij los te koppelen en uit het apparaat te verwijderen en deze vervolgens weer terug te plaatsen. Als dit het probleem niet oplost, moeten de verbindingen voor de knoppen mogelijk worden vervangen.
Het apparaat laadt niet op
"Wanneer ik de oplader in het apparaat steek, gebeurt er niets".
Versleten kabels
Het is mogelijk dat het snoer van de oplader versleten is. Controleer de draden op tekenen van slijtage. Dit kan variƫren van ongebruikelijke knikken in de kabel tot gerafelde en blootliggende draden. Dit zou een vervanging van de oplaadkabel rechtvaardigen.
Oude/versleten oplader
Als de oplader al een tijdje in gebruik is, is het misschien gewoon tijd om het oplaadsnoer te vervangen. Als je geen nieuw snoer kunt betalen, is het mogelijk om de tablet op te laden vanaf je computer met behulp van een USB-kabel met de juiste aansluitingen voor de tablet.
Het apparaat herkent het SD-geheugen niet
"Het apparaat reageert niet wanneer ik een SD-geheugenkaart plaats"
Micro SD-kaart wordt niet gelezen
Als de Micro SD-kaart niet door het apparaat wordt gelezen, is het mogelijk dat de kaart onjuist in het apparaat is geplaatst. Als de Micro SD-kaart in het apparaat moet worden geforceerd, zit deze hoogstwaarschijnlijk niet in de juiste stand. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat deze in de juiste stand zit om beschadiging van de poort voor de Micro SD-kaart te voorkomen. Dit kan meestal eenvoudig worden opgelost door de manier waarop de kaart in het onderdeel wordt geplaatst te veranderen. Als dit het probleem niet oplost, is het mogelijk dat de Micro SD-kaart van het verkeerde formaat is; een nieuwe kaart van het juiste formaat zou dit probleem dan verhelpen.
Daarnaast kan de Micro SD-kaart beschadigd zijn. Dit kan worden veroorzaakt door het onjuist verwijderen van de kaart uit apparaten. Het kan ook het gevolg zijn van malware die verborgen is in bestanden op de kaart. Dit alles zou ertoe leiden dat de kaart niet door het apparaat wordt gelezen.
Het apparaat produceert geen geluid
"Het apparaat maakt geen geluid tijdens het afspelen van muziek"
Defecte aansluiting koptelefoon
Als het apparaat muziek of ander geluid afspeelt en het niet hoorbaar is, is het mogelijk dat de aansluiting koptelefoon niet goed uitgelijnd of defect is. Dit kan worden verholpen door de aansluiting koptelefoon te vervangen. Een vervangingshandleiding voor dit onderdeel vind je hieronder
ASUS MeMo Pad FHD10 aansluiting koptelefoon vervangen
Als alternatief is het mogelijk dat de koptelefoon zelf defect is, dus het testen van de koptelefoon op een ander apparaat zal helpen om te identificeren of dit het probleem is in plaats van de aansluiting koptelefoon.
Vervormd geluid uit luidsprekers
Als er geluid uit de luidsprekers komt, maar dit vervormd of nauwelijks hoorbaar is, is het mogelijk dat er een probleem is met de luidsprekers. In dit geval wordt aanbevolen de luidsprekers te vervangen om dit probleem te verhelpen. Een handleiding voor het vervangen van de luidsprekers vind je hieronder
ASUS MeMo Pad FHD10 Speakers vervangen
Camera maakt geen foto's
"Wanneer ik foto's probeer te maken, geeft de camera niet weer wat ik probeer vast te leggen"
Beschadigd scherm
Als het scherm beschadigd is, kan dit de oorzaak van dit probleem zijn. Door het scherm van het apparaat te vervangen, zou je het probleem moeten kunnen verhelpen.
Defecte camera
Als de bovenstaande mogelijkheid niet op jou van toepassing is, dan is het mogelijk dat de camera in het apparaat zelf moet worden vervangen. De handleiding voor het vervangen van de camera vind je hieronder.
ASUS MeMo Pad FHD10 Cameravervanging
Houd er tijdens de vervanging rekening mee dat het ook kan worden veroorzaakt door loszittende verbindingen van de camera met het moederbord. In dat geval is het nog steeds nuttig om de reparatiehandleiding te volgen, maar zou een nieuwe camera voor het apparaat niet nodig zijn.
Al Muatasim
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - Antwoord Deel
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - Antwoord Deel
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 48
Altijd: 6,806
