Ga door naar hoofdinhoud
Eee PC gaat niet aan
Je drukt op de aan-/uitknop, maar je Eee PC reageert niet. Je voelt een zinkend gevoel in je maag.
Lege/defecte batterij
Sluit de Eee PC aan op de netadapter om op te laden. Zodra de stekker in het stopcontact zit, zou het indicatielampje moeten gaan branden. Je kunt de Eee PC nu aanzetten en gebruiken terwijl deze aan de lader hangt, of simpelweg wachten tot de batterij is opgeladen.
RAM-schijf ontbreekt/zit los
Als de Eee PC bij het opstarten een reeks pieptonen geeft en vervolgens afsluit, is het mogelijk dat je RAM-schijf loszit of ontbreekt. De netbook kan ook beginnen op te starten en daarna volledig bevriezen (lampjes aan, ventilator gestopt, geen ander geluid). Als je onlangs je RAM hebt vervangen of verwijderd, zorg er dan voor dat deze correct is geïnstalleerd.
Als je hulp nodig hebt bij de installatie, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor RAM.
Scherm flikkert
Het scherm flikkert aan en uit. Het doet op een vreemde manier denken aan een oude tv. Op een slechte manier.
Losse bedrading
Het is mogelijk dat de bedrading die in de Eee PC op het scherm is aangesloten, los is gaan zitten. Dit is een vrij eenvoudige reparatie, tenzij de bedrading volledig is doorgesneden.
Eee PC raakt oververhit
Je Eee PC heeft besloten dat het in een vorig leven een George Foreman-grill was en probeert nu je schoot te koken.
Ventilator en/of ventilatieopeningen zijn vuil
Als er zich te veel stof ophoopt in de buurt van de ventilator, kan dit de luchtstroom rond de CPU beperken en de koelcapaciteit van de ventilator belemmeren, wat kan leiden tot problemen met oververhitting. Het reinigen van het ventilatierooster en de ventilator zelf met perslucht kan het stof verwijderen en de luchtstroom rond de CPU herstellen, waardoor het apparaat weer normaal kan functioneren.
Als de oververhittingsproblemen aanhouden, zelfs wanneer de ventilator vrij is van vuil, kan het nodig zijn om een externe ventilator toe te voegen.
Als je denkt dat de ventilator het probleem is, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor de ventilator.
Symptomen van defecte harde schijf
Opmerking: als een harde schijf crasht, verlies je alle bestanden op die schijf. Maak continu back-ups van je bestanden.
Piepend of klikkend geluid
Dit is het meest voorkomende symptoom van een defecte harde schijf. Als je netbook hard klikt, is het ofwel een vreemd magnetisch veld dat je luidsprekers stoort, of een defecte harde schijf. De harde schijf moet worden vervangen voordat je probeert op te starten.
Bestanden verdwijnen plotseling
De zoekfuncties van Windows kunnen frustrerend zijn, maar als je zeker weet dat je een bestand op een bepaalde plek hebt gezet en het is daar niet, dan kan dit duiden op een fout in de harde schijf. Wanneer dit begint te gebeuren, maak direct een back-up van alle belangrijke bestanden.
Regelmatig vastlopen tijdens opstarten, computer start uit zichzelf opnieuw op, Blue Screen of Death
Hoewel het Blue Screen of Death (BSOD) niet noodzakelijkerwijs op een defecte harde schijf duidt, treedt het wel op wanneer Windows ernstige storingen heeft (wat ook door een defecte harde schijf kan komen).
Als je problemen ervaart met je harde schijf, bekijk dan onze reparatiehandleiding voor de harde schijf.
Webcam werkt niet
Je wilt videobellen met je grootouders om ze de wonderen van technologie te laten zien, maar helaas kunnen ze niets zien.
Controleer of de webcam-afdekking erop zit
Op de ASUS Eee PC 1018P zit een schuifregelaar vlak naast de webcam die kan worden verplaatst om de webcam af te dekken of te openen. Als je een zilvergrijs klepje ziet, is de webcam afgedekt en kan niemand je zien.
Configureer je software
Een videobelprogramma zoals Skype maakt verbinding met de webcam van de computer om deze automatisch in te schakelen. Als je de instellingen van Skype al duizend keer hebt gecontroleerd en niet kunt achterhalen wat er mis is, zorg er dan voor dat je de juiste versie van de software hebt geïnstalleerd en deze voor het juiste besturingssysteem hebt gedownload. (Skype voor Mac is bijvoorbeeld niet compatibel met deze netbook.)
Scharnier van het scherm zit los
Het scherm van de Eee PC lijkt zijn positie niet goed te willen behouden.
Scharnieren zitten los
De scharnieren waarmee het scherm kan draaien, kunnen na verloop van tijd los gaan zitten. Als de Eee PC vanzelf openklapt, dichtvalt of gewoon te gemakkelijk beweegt, kan dit worden verholpen door de scharnierschroeven binnenin het apparaat aan te draaien.
Toetsenbord reageert niet of toetsen blijven plakken
Hoe hard je ook op de toetsen ramt, er verschijnen geen letters.
Lintkabel zit los/niet aangesloten
Als het toetsenbord helemaal niet reageert of slechts af en toe werkt, zit de lintkabel die invoer van het toetsenbord naar het moederbord stuurt mogelijk los of is deze niet goed aangesloten. Zorg ervoor dat de brede, zwarte lintkabel in het apparaat aan beide kanten goed vastzit.
Beweging van individuele toetsen wordt belemmerd
Soms kunnen kruimels, stof, huidschilfers of (horror!) frisdrank tussen of onder de toetsen terechtkomen, waardoor ze blijven plakken. Als je vermoedt dat dit het geval is, reinig het toetsenbord dan zo goed mogelijk vanaf de buitenkant en open daarna de onderkant van de Eee PC om de onderzijde van de toetsen bloot te leggen. Vanuit deze hoek kun je beter zien wat precies de beweging van de toetsen belemmert. Veeg alle kruimels en ander vuil weg, gebruik indien nodig perslucht.
Voor hulp bij het toetsenbord, bekijk onze reparatiehandleiding voor het toetsenbord.
Touchpad reageert niet
Je vinger glijdt heen en weer, omhoog en omlaag, maar de cursor weigert te bewegen.
Lintkabel zit los
Net als het toetsenbord is het touchpad op de ASUS Eee PC 1018P via een lintkabel verbonden met het moederbord. Als deze kabel loszit of doorgesneden is, wordt invoer op het touchpad niet geregistreerd door de computer. Controleer of de dunne, witte lintkabel in de laptop aan beide uiteinden goed vastzit.
Anthony Valdez
60 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Lid van Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 7,015
