Ga door naar hoofdinhoud
CD-speler gaat niet aan
De schijf lijkt geen stroom te ontvangen. Er knipperen geen status LED's of de lade gaat niet open.
Controleer de aan-/uitknop
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop in de aan-stand (I) staat. Een veelgemaakte fout is om de aan-/uitknop in de uit-stand (O) te laten staan. Hierdoor wordt de stroom naar het apparaat afgesneden, zelfs als het correct is aangesloten. Als dit het geval is, is er geen verdere actie nodig. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer de stroomaansluitingen
Zorg ervoor dat alle aansluitingen volledig zijn ingestoken. Een losse verbinding kan leiden tot onvoldoende stroomtoevoer naar de schijf. Steek alle verbindingen stevig opnieuw in om een volledige stroomtoevoer te garanderen. Controleer ook de tweede aansluiting als een aansluiting niet lijkt te werken. Als dit het probleem niet oplost, lees dan verder.
Vervang de aan-/uitknop
Wees erop voorbereid dat je garantie, indien nog geldig, op dit punt vervalt. Als het bovenstaande niet heeft gewerkt, is het mogelijk dat de aan-/uitknop defect is en moet worden vervangen. Ga voor instructies naar de Power Switch Repair reparatiehandleiding.
Vervang de aansluitingen
Oudere aansluitingen zijn vaak gevoelig voor slijtage. Het is mogelijk dat de digitale aansluitingen defect zijn geraakt. Als dit het geval is, moeten deze aansluitingen worden vervangen. Wees er ook hier op voorbereid dat je garantie vervalt wanneer je de SCSI Connections Repair reparatiehandleiding volgt.
Lade gaat niet open
Wanneer de open- of uitwerpknop wordt ingedrukt, gaat de lade niet open.
Controleer de stroomstatus van de schijf
Controleer of de schijf tekenen van stroom vertoont, zoals knipperende status LED's of ventilatiegeluid. Als het apparaat geen tekenen van stroom vertoont, raadpleeg dan de bovenstaande Probleemoplossing voor voeding. Als het apparaat wel tekenen van stroom vertoont, maar de lade nog steeds niet opent, lees dan verder.
Houd de open-/uitwerpknop ingedrukt
Sommige oudere apparaten hebben een vertraging tussen het indrukken van de uitwerpknop en het daadwerkelijk openen van de lade. Houd de open-/uitwerpknop van de schijf ingedrukt om er zeker van te zijn dat de schakelaar wordt geactiveerd. Lees verder als het probleem aanhoudt.
Controleer de uitlijning van het raam
Het is mogelijk dat het raam is verschoven, waardoor de lade niet kan openen. Als het raam zich in het pad van de lade bevindt, oefen dan druk uit op het raam om ervoor te zorgen dat het volledig in het voorpaneel van de schijf is geplaatst. Dit kan normaal gesproken worden gedaan zonder de schijf te openen. Als dit niet de bron van het probleem is of het probleem niet oplost, ga dan door.
Defecte interne CD-speler
Er kunnen veel interne problemen zijn, waaronder een defecte laser of een CD die niet ronddraait. In deze gevallen is het meest efficiënt om de hele interne schijfcomponent te vervangen. Instructies hiervoor zijn te vinden in onze Internal Drive Repair reparatiehandleiding.
Schijf wordt niet herkend door de computer
De schijf lijkt stroom te ontvangen maar communiceert niet met de computer.
Controleer de aansluitingen
Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten. Verwijder en plaats alle aansluitingen stevig terug om een goede pasvorm te garanderen. Als de aansluitingen goed vastzitten, ga dan verder.
Controleer de digitale ingangen
Controleer of de ingangen op zowel de computer als de externe schijf niet beschadigd zijn. Als de aansluitingen op de externe schijf defect lijken, volg dan onze SCSI Connections Repair reparatiehandleiding voor vervanging. Als beide ingangen er functioneel uitzien, ga dan verder.
Controleer de verbindingen van de bedrading in de schijf
Controleer of alle bedrading in de schijf correct is aangesloten op de binnenkant van de digitale ingang. Als al deze correct zijn, kan het probleem bij de computer liggen. Volg onze External Casing Disassembly reparatiehandleiding om naar de interne aansluitingen te kijken.
Ventilator maakt overmatig lawaai
De ventilator bromt constant of maakt storend veel lawaai.
Controleer op vuil in de ventilator
Stof of vuil kan zich hebben opgehoopt op of rond de ventilatorbladen, wat het lawaai veroorzaakt. Om bij de ventilator te komen, moet de schijf enigszins worden gedemonteerd. Raadpleeg de Exhaust Fan Repair reparatiehandleiding om toegang te krijgen tot de ventilator. Na verwijdering zal perslucht het meeste vuil verwijderen en kan de ventilator eventueel worden vervangen. Als dit het probleem niet oplost, ga dan door naar de onderstaande stappen.
Controleer de bedrading van de temperatuurmeter
De bedrading van de temperatuurmeter zorgt ervoor dat de ventilator zijn snelheid aanpast aan variërende interne temperaturen. Beweging van de bedrading van de meter in het apparaat kan een onjuiste meting veroorzaken. Open de behuizing met behulp van de External Casing Disassembly reparatiehandleiding en controleer of de witte draad die uit de ventilator komt correct boven op de interne schijf is geplaatst. Als de bedrading correct is geplaatst, of als deze wijziging het probleem niet oplost, lees dan verder.
Controleer de werking van de ventilator
De ventilator of de Printplaat kan defect zijn, waardoor de ventilator niet goed functioneert en ofwel te hard werkt of helemaal niet. De ventilator vervangen is de enige optie. Kijk voor hulp in de Exhaust Fan Repair reparatiehandleiding.
Apparaat wordt heet
Het apparaat wordt erg warm of vertraagt tot stilstand.
Controleer de nabijheid van de ventilatieopening
Controleer de achterkant van het apparaat om er zeker van te zijn dat niets de luchtstroom naar de ventilatieopening blokkeert. Controleer ook of er geen andere apparaten in de buurt zijn die overtollige hitte genereren. De ventilatieopening bevindt zich aan de achterkant naast de aan-/uitknop.
CD wordt niet gelezen
De schijfspeler geeft een foutmelding op het scherm of doet niets nadat de CD in de schijflade is geplaatst.
CD is vuil of bekrast
Haal de CD eruit en veeg deze af met een schone, niet-schurende doek. Stof, haar of olie door aanraking kan zich ophopen en ervoor zorgen dat het apparaat de CD niet kan lezen. Inspecteer de CD op zichtbare krassen, aangezien deze de gegevens op de CD kunnen beschadigen. Als dit niet werkt, probeer dan een andere CD voordat je ervan uitgaat dat dit niet het probleem is.
Er kunnen veel interne problemen zijn, waaronder een defecte laser of een CD die niet ronddraait. In deze gevallen is het meest efficiënt om de hele interne schijfcomponent te vervangen. Volg voor hulp de Internal Drive Component Repair reparatiehandleiding.
Patrick Meyer
83 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 24-60, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G60
5 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 1,033
