Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Deze reparatiehandleiding leidt je door de stappen voor het verwijderen en vervangen van de ventilator van je APS Tech 101629 cd-speler. Ventilatoren zijn eenvoudig te vervangen en het proces voor het verwijderen van deze ventilator is vrij simpel.
Eerst moeten de behuizing, kanaalschakelaar en aan/uit-schakelaar worden verwijderd.
Wat je nodig hebt
Wrik alle vier de plastic voetjes van de onderkant van de behuizing met behulp van het iPod-Openingsgereedschap.
Zoek de verbonden ID-kabeldraden die zwart, oranje en geel gekleurd zijn.
Til het witte gedeelte van de bedrading op om deze los te koppelen.
Druk de 2 klemmen aan weerszijden van de aan/uit-schakelaar in.
Druk de achterkant van het apparaat naar buiten.
Verwijder alle vier de 4 aansluitingen van de aan-uitschakelaar.
Onthoud dat de rechte aansluitingen zich aan de verre zijde bevinden, terwijl de L-vormige aansluitingen aan de nabije zijde zitten, en dat beide gele aansluitingen zich aan de bovenkant bevinden. Dit is handig voor de hermontage.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
